Restauración de backups
Si bien es posible restaurar backups creados en Plesk 12 o versiones anteriores de Plesk, no es posible restaurar backups creados con versiones anteriores a Plesk 8.6.
Para restaurar datos de archivos de backup, vaya a Sitios web y dominios> Administrador de backups y, en la lista de backups, haga clic en la fecha de creación del backup que desea restaurar. Tenga en cuenta que es posible que la lista contenga backups guardados tanto en el servidor Plesk como en el almacenamiento FTP especificado. Estos últimos tienen su icono correspondiente en la columna Notas del sistema. Especifique los siguientes parámetros en el asistente de restauración.
Datos a restaurar
Nota: a partir de Plesk 12.0, puede seleccionar los objetos a restaurar de un backup. Puede restaurar un determinado sitio, archivo, base de datos, etc. De esta forma puede restaurar únicamente aquello que necesite, sin necesidad de sobrescribir otros objetos. Por ejemplo, si únicamente desea restaurar la zona DNS de un dominio (por ejemplo example.tld
), no es necesario restaurar las configuraciones de todos los demás dominios.
Puede restaurar distintos objetos de un tipo a la vez. La restauración de objetos de distintos tipos - como por ejemplo un buzón de correo y una base de datos - requiere dos sesiones de restauración: una para el buzón de correo y otra para la base de datos.
La restauración de los objetos seleccionados solo puede realizarse si los backups se crearon en Plesk 12.0 o en una versión posterior.
Si desea restaurar todos los objetos:
- Seleccione la opción Todos los objetos (todo el sistema).
- De solicitarse, especifique los tipos de datos a restaurar, como por ejemplo configuraciones de dominio, contenido del host virtual, bases de datos o configuración de correo y cuentas. Por ejemplo, si selecciona configuración de correo, se restaurará la configuración de correo de todos los dominios.
Si desea restaurar objetos específicos de un tipo determinado, como por ejemplo un buzón de correo o la zona DNS de un dominio:
- Seleccione la opción Objetos seleccionados.
- Seleccione el tipo de objeto a restaurar. Por ejemplo, Base de datos.
- Seleccione la suscripción a la que pertenece el objeto en la casilla Suscripción (aplicable a todos los tipos de objeto excepto para la Suscripción). Haga clic en la casilla para ver la lista de todas las suscripciones o introduzca las primeras letras del nombre de la suscripción para que Plesk encuentre coincidencias. Por ejemplo, example.com.
- Seleccione uno o más objetos del tipo seleccionado. Por ejemplo, wordpress_database_8.
De igual forma, cuando se restaura su cuenta y sus sitios web a través de Panel del cliente > Cuenta, puede seleccionar los objetos que desea restaurar tal y como lo haría en el asistente del administrador de backups.
Puede usar un backup para restaurar los siguientes tipos de objetos:
- Suscripción
- Sitio
- Zona DNS
- Base de datos
- Certificado SSL
- Lista de correo
- Cuenta de correo
- Archivos y directorios
Durante una sesión de restauración solo puede restaurar objetos del tipo seleccionado que pertenezcan únicamente a una suscripción.
Nota: cuando restaure un backup incremental, Plesk también restaurará los datos del backup completo precedente y todos los backups incrementales posteriores creados antes del backup incremental seleccionado. Para ver los detalles, haga clic en el enlace presente en la columna Tamaño de la lista de backups.
Opciones de restauración
- Suspender dominios hasta que se complete la tarea de restauración. Seleccione esta opción si desea evitar posibles conflictos que puedan suceder cuando los usuarios modifiquen el contenido del sitio o su configuración mientras estos están siendo restaurados.
- Una vez finalizada la restauración, enviar una notificación por email a. Si desea que el panel de control le envíe una notificación cuando se haya completado la restauración, indique su dirección de correo electrónico.
- Política de resolución de conflictos. Indique qué desea hacer si se produce algún conflicto durante la restauración.
Configuración de seguridad de backups. Si el backup se protegió con una contraseña, introduzca esta contraseña en el campo Contraseña. Tenga en cuenta que Plesk no puede comprobar si su contraseña es correcta o no. El backup se restaurará correctamente pero los datos resultarán dañados.
Si desea restablecer contraseñas de usuario, deseleccione la opción Proporcionar las contraseñas.
En caso de que se produzca cualquier error durante la restauración de los datos, el asistente le pedirá que seleccione una resolución. Siga las indicaciones que aparecerán en pantalla para salir del asistente.
