Aplicación automática de actualizaciones
Para actualizar Plesk sin necesidad de proporcionar ninguna información en el proceso, ejecute el siguiente comando:
plesk-installer <em><em><packages source options></em></em> <code>--select-release-id </code><code class="monospaceitalics"><ID> </code><code>--upgrade-installed-components </code><em><em><components installation options> </em></em>[other options]
Aquí,
  • packages source options define la ubicación donde el instalador debería obtener los paquetes de Plesk para la actualización
    <packages source options> =
    --source <URL>
    si utiliza un mirror del servidor de actualizaciones de Plesk
    O
    --source VPS dashboard
    si utiliza un sistema de archivos local
    O
    ninguno
    si realiza la instalación desde el servidor de actualizaciones de Plesk
  • --select-release-ID es la opción que define la versión de Plesk para la actualización. <ID> es un identificador único de Plesk, como por ejemplo PANEL_12_0_18.
    Puede obtener la lista de IDs de versiones disponibles de Plesk ejecutando el installer con la opción --show-releases. Tenga en cuenta que, por omisión, el installer solo muestra los IDs de las versiones de producción publicadas a nivel público. Si desea más información acerca de los niveles de versión de Plesk, consulte la sección Pasos a realizar antes de instalar Plesk. Si desea obtener una lista completa de las versiones disponibles de Plesk, incluyendo aquellas dirigidas a finalidades de prueba o de previsualización del producto, añada la opción --skip-branch-filter.
  • components installation options define los componentes de Plesk que también deberían instalarse durante una actualización
    <components installation options> =
    --installation-type
    El tipo de instalación puede ser Completa o Típica.
    O
    --install-component component1 [--install-component component2 [... [--install-component componentN]]]
    Puede obtener la lista completa de componentes disponibles para una versión determinada ejecutando el installer con las siguientes opciones: --select-release-id <ID> --show-components
  • otras opciones incluyen aquellas que definen la configuración del proxy y el registro de instalación, entre otras. Para más información, consulte el Apéndice D - Opciones de Plesk Installer.
Ejemplos, Linux/Unix
1. El siguiente comando actualiza Plesk a la versión de lanzamiento 12.0.18 (su ID es PANEL_12_0_18) mediante el mirror creado en el servidor mirror.example.com accesible a través de HTTP. Los archivos de instalación se almacenarán temporalmente en /tmp/panel y se informará del estado de instalación al email admin@example.com. El componente de servidor PostgreSQL también se instala.
./plesk-installer --source http://mirror.example.com/ --target /tmp/panel --select-release-id PANEL_12_0_18 --upgrade-installed-components --install-component postgresql --notify-email admin@example.com
2. El siguiente comando realiza la actualización a la versión de lanzamiento Plesk 12.0.18 (su ID PANEL_12_0_18) a través del servidor de actualizaciones de Plesk. Toda la salida del installer se redireccionará a un archivo XML.
./plesk-installer --select-release-id PANEL_12_0_18 --upgrade-installed-components --enable-xml-output
Ejemplos, Windows
1. El siguiente comando actualiza Plesk a la versión de lanzamiento 12.0.18 (su ID es PANEL_12_0_18_WIN) mediante el mirror creado en el servidor mirror.example.com accesible a través de HTTP. Los archivos de instalación se almacenarán de forma temporal en la carpeta %SystemDrive%\Parallels\ y se informará del estado de la instalación al email admin@example.com. El componente Bind Name Server también se instala.
plesk-installer.exe --source http://mirror.example.com/ --target %SystemDrive%\Parallels --select-release-id PANEL_12_0_18_WIN --upgrade-installed-components --install-component dns --notify-email admin@example.com
plesk-installer.exe --select-release-id PANEL_12_0_18_WIN --upgrade-installed-components --enable-xml-output
