(Opcional) Definición del modo de visualización de Plesk
Una vez completada la instalación, usted puede seleccionar el modo de visualización de Parallels Plesk a usar en función de las tareas que deberá realizar el administrador de Plesk. Puede seleccionar una de las siguientes vistas: Proveedor de servicios y Power User. La primera vista, la de Proveedor de servicios, es la mejor para la reventa de cuentas de hosting. En esta vista, usted puede administrar planes de servicio, suscripciones y cuentas de cliente. La vista Power User es adecuada cuando usted utilice Plesk para finalidades personales (ejecutar un portal, un servidor de correo, etc).
La vista Power User presenta el subtipo Vista personalizada, que le permite simplificar el GUI ocultando las herramientas que puedan parecer demasiado complejas para administradores sin demasiada experiencia. Asimismo, puede prohibir a estos administradores cambiar Plesk al modo de visualización Power User o realizar ningún cambio en la configuración de la vista personalizada. En términos de Plesk, esto se denomina bloquear el modo de visualización personalizado.
Para definir los permisos del administrador en el modo de visualización personalizado y la lista de herramientas disponibles de Plesk, utilice la utilidad admin
. Obtenga más información sobre las opciones de la utilidad en la Referencia para utilidades de línea de comandos (para Windows o para Linux).
Nota: para pasar del modo de visualización Proveedor de servicios al de Power User, Plesk no debería tener ninguna cuenta de revendedor o cliente.
Si desea más información acerca de las vistas de Plesk, consulte la sección El GUI de Plesk de la Guía del administrador.
Para cambiar Plesk a la vista Power User a través de la utilidad de línea de comandos de Plesk:
- En sistemas Linux, ejecute el comando:
usr/local/psa/bin/poweruser --on -ip ip-address> -domain <domain_name
- En sistemas Windows, ejecute el comando:
"%plesk_dir%\bin\poweruser.exe" --on -ip <ip-address> -domain <domain_name>
Aquí,
ip-address>
es la dirección IP asignada a la cuenta de hosting predeterminada del administrador. Esta opción es imprescindible en el caso de que no exista ninguna suscripción que pertenezca al administrador. -
domain_name>
es el nombre de dominio a asociar a la dirección IP especificada. Si no se especifica la opción-domain
, se usará el nombre de host del servidor. La opción solo tiene sentido cuando se usa junto con la opción-ip
Para cambiar Plesk de la vista Power User a la vista personalizada y bloquearla a través de la utilidad de línea de comandos de Plesk:
/usr/local/psa/bin/poweruser --on -simple true -lock true
"%plesk_dir%\bin\poweruser.exe" --on -simple true -lock true
Si no desea bloquear el modo de visualización predeterminado, no utilice la opción -lock
Para cambiar Plesk a la vista de proveedor de servicios a través de la utilidad de línea de comandos de Plesk:
/usr/local/psa/bin/poweruser --off
"%plesk_dir%\bin\poweruser.exe" --off
Para más información, consulte la sección Uso de las utilidades de línea de comandos > Vista Power User: Utilidad poweruser de la Referencia de utilidades de línea de comandos.
Para cambiar Plesk a la vista Power User a través de la API XML:
Envíe el siguiente paquete de petición al servidor:
Tenga en cuenta que el comando poweruser
de la API XML no crea un espacio web predeterminado. Para cambiar Plesk a la vista Power User a través de la API XML, cree primero el espacio web predeterminado.
Para volver a cambiar Plesk a la vista de proveedor de servicios a través de la API XML:
Para más información, consulte la sección Referencia > Administración del servidor Plesk del Manual de API XML.
