Instalación a través de la línea de comandos
Plesk puede instalarse fácilmente en un servidor basado en Linux mediante un script especial. Este script determina automáticamente su sistema operativo e instala la versión más reciente de un paquete de distribución apropiado en la configuración típica.
La instalación puede durar entre 10 y 60 minutos en función de la velocidad de la conexión de red, del sistema operativo y del número de componentes a instalar.
Servidores basados en Linux
Para instalar Plesk con la configuración típica:
  1. Acceda al servidor como root.
  2. Verifique que tiene instalado wget. Para realizar esta comprobación, ejecute el siguiente comando en la consola del servidor:
    • En Debian Linux: apt-get install wget
    • En RHEL y CentOS Linux: yum install wget
    • En SuSE Linux: zypper install wget
  3. Inicie la instalación de Plesk ejecutando el siguiente comando:
    wget -O - https://installer.plesk.com/one-click-installer | sh
Una vez finalizada la instalación puede acceder a Plesk en la dirección https://<host-name-or-IP>:8443 usando el nombre de usuario "root" y la contraseña del usuario root.
Para instalar Plesk con una selección personalizada de componentes:
  3. Descargue el script del installer en https://installer.plesk.com/plesk-installer:
    wget https://installer.plesk.com/plesk-installer
  4. Ejecute el installer:
    sh ./plesk-installer
    Nota: tal y como se describe en la sección Pasos a realizar antes de instalar Plesk, puede seleccionar la build de Plesk que desea instalar en función de su nivel de versión. Por omisión, el installer solo le muestra las versiones generales y candidatas finales más recientes. Para instalar otras versiones de Plesk, use las siguientes opciones del installer:
    --all-versions para ver todas las versiones disponibles de Plesk.
    --tier <release_tier> para ver las versiones más recientes con el nivel de versión especificado.
  5. Siga los pasos que le irá mostrando el asistente de instalación para seleccionar la versión de Plesk y los componentes que desea instalar.
Servidores basados en Windows
  1. Acceda al servidor como administrador.
  2. Descargue la utilidad Plesk Installer en http://autoinstall-win.pp.odin.com/plesk-installer.exe.
  3. Ejecute el installer:
    plesk-installer.exe --select-product-id=panel --select-release-id=PANEL_12_0_18_WIN --installation-type=typical
Una vez finalizada la instalación puede acceder a Plesk en la dirección https://<host-name-or-IP>:8443 usando el nombre de usuario "Administrator" y la contraseña del administrador del servidor.
  2. Descargue la utilidad Plesk Installer en http://autoinstall-win.plesk.com/plesk-installer.exe.
    plesk-installer.exe --console
  4. Siga los pasos que le irá mostrando el asistente de instalación para seleccionar la versión de Plesk y los componentes que desea instalar.
