(Opcional) Establecimiento de la contraseña del administrador
Cuando se instala Plesk, se genera una contraseña aleatoria para el usuario admin que reemplaza el anterior esquema, donde se usaba la misma contraseña predeterminada en todas las instalaciones. Este cambio se ha efectuado con el fin de proteger los servidores donde se haya realizado una instalación nueva de Plesk frente a hackers que usan la contraseña predeterminada.
Una vez completada la instalación, usted puede establecer la contraseña del administrador autenticada en Plesk con las credenciales del power user del sistema del servidor, que es "root" en sistemas Linux y "Administrador" en sistemas Windows. Esta autenticación con la cuenta de sistema del administrador funciona tanto para iniciar sesión al GUI de Plesk como para usar la API XML.
La contraseña del administrador puede establecerse durante la instalación de Plesk (es la forma recomendada) o más adelante.
Establecimiento de la contraseña durante la inicialización de Plesk
El establecimiento de la contraseña del administrador es una parte esencial de la inicialización de Plesk. Si desea más información acerca del establecimiento de la contraseña durante la inicialización de Plesk, consulte la sección Inicialización de Plesk.
En el caso de que su instancia de Plesk ya haya sido inicializada, consulte la siguiente sección para obtener las instrucciones para el establecimiento de la contraseña del administrador.
Establecimiento de la contraseña tras la inicialización de Plesk
En el caso de que su instancia de Plesk ya haya sido inicializada, puede que aún sea posible establecer la contraseña del administrador habiéndose autenticado como power user del servidor.
Para establecer la contraseña del administrador usando la API XML:
Envíe al servidor un paquete de petición que satisfaga las siguientes condiciones:
  1. Las credenciales del power user del servidor se especifican a través de los valores HTTP_AUTH_LOGIN y HTTP_AUTH_PASSWD en el encabezado HTTP del paquete.
  2. El contenido del paquete es el siguiente:
<packet>
 <server>
 <set>
 <password>gogo4ward</password>
 </set>
 </server>
</packet>
Para establecer la contraseña del administrador a través de CLI:
Emita el siguiente comando (debería tener privilegios de power user):
En Linux/Unix:
PSA_PASSWORD=<new_password> /usr/local/psa/bin/init_conf --set-admin-password -passwd "
En Windows:
%plesk_cli%\init_conf.exe --set-admin-password -passwd <new_password>
Para establecer la contraseña del administrador usando el GUI si no conoce la contraseña actual del administrador:
  1. Acceda a Plesk con las credenciales del power user del servidor.
  2. Si al menos dispone de una suscripción propia, omita este paso. De lo contrario, cree una suscripción:
    1. En el marco que aparece a la izquierda, haga clic en Servicios de hosting > Suscripciones.
    2. Haga clic en Añadir suscripción.
    3. Especifique la información de la suscripción y un nombre de dominio y haga clic en ACEPTAR.
  3. Vaya al panel de control: haga clic en el vínculo Panel de control que aparece al lado de su suscripción.
  4. Vaya a la pestaña Usuarios.
  5. Haga clic en el vínculo 'Admin' en la lista de cuentas de usuario.
  6. Debajo de Preferencias de Plesk, introduzca la contraseña nueva, confírmela y haga clic en ACEPTAR.
