Resolución de problemas en sistemas Linux
Para completar la migración en el caso de producirse un error de transferencia del archivo de datos al servidor de destino:
- En el servidor de origen, encuentre el directorio requerido.
De forma predeterminada, los directorios se crean en
/usr/local/
. - Abra el archivo
content-list.xml
para ver los archivos creados. - Mueva todos los archivos, incluyendo
dump.xml
, al servidor de destino. - En un navegador web, inicie sesión como administrador al Plesk de destino.
- Vaya a Herramientas y configuración > Administrador de migraciones y transferencias (en el grupo Herramientas y recursos) y haga clic en Iniciar migración nueva.
- Seleccione la opción Transferir datos ya procesados por el agente de migraciones y transferencias y presentes en el host local.
- En la casilla Ubicación del archivo de datos de la migración, indique la ruta al directorio donde guardó los datos en el paso 3.
- Haga clic en Siguiente.
Para completar la migración en el caso de error en la importación de datos a Plesk:
- En un navegador web, acceda como administrador al Plesk de destino.
- En la casilla Ubicación del archivo de datos de la migración, introduzca la ruta al directorio especificado anteriormente como Ubicación de archivos temporales.
De forma predeterminada, esta es
/usr/local/psa/PMM/var/
. - Haga clic en Siguiente.
En el caso de error en la creación de un archivo de datos, intente crearlo manualmente usando el agente de migraciones y transferencias para Linux/Unix - la utilidad PleskX.pl
Para crear un archivo de datos manualmente usando la línea de comandos:
- Encuentre los siguientes directorios en su servidor de destino Plesk y copie todo su contenido a un único directorio en el servidor de origen.
<plesk_installation_directory>
/PMM/Agents/PleskX/
/PMM/Agents/shared/
. - En el servidor fuente, ejecute la utilidad
PleskX.pl
con las opciones de línea de comandos apropiadas:- Para realizar una copia de todas las cuentas y dominios:
# PleskX.pl -dump-all
- Para realizar una copia de determinados dominios:
# PleskX.pl -dump-domains=<lista de nombres de dominio separados por coma>
- Para realizar una copia de determinadas cuentas de usuario:
# PleskX.pl –dump-resellers=<lista de IDs de revendedores separados con comas asignadas por el sistema Plesk de origen>
o
# PleskX.pl –dump-clients=<lista de IDs de clientes separados con comas asignadas por el sistema Plesk de origen>
- Si desea leer sobre las opciones adicionales de la línea de comando soportadas por la utilidad
PleskX
, emita el comando:# PleskX.pl --help
- Proceda tal y como se describe en el primer procedimiento en esta sección.
Para completar la migración en el caso de existir conflictos no resueltos:
Si está realizando una migración de datos a usando utilidades de backup y restauración de línea de comandos, la restauración puede devolver el siguiente error: No se pueden resolver todos los conflictos
. Esto puede suceder cuando algunos parámetros de configuración o servicios en el servidor de destino no están configurados. Por este motivo no puede realizarse la migración.
Por ejemplo, un sitio web en el servidor de origen usaba bases de datos PostgreSQL, pero en el servidor de destino no se ha instalado o configurado un servidor de base de datos PostgreSQL.
Puede obtener más información acerca de los conflictos que no han sido resueltos examinando el archivo /usr/local/psa/PMM/logs/migration-YYYY-MM-DD-hh-mm-nnn/conflict_description
, donde YYYY-MM-DD-hh-mm
es la fecha y la hora en la que se efectuó la operación y nnn
es un número generado de forma aleatoria.
