Visualización de direcciones IP
Si desea examinar las direcciones IP incluidas en su paquete de hosting, vaya a Herramientas y utilidades > Direcciones IP.
Aquí podrá ver sus direcciones IP y obtener la siguiente información:
- Si en la columna S (Estado) se muestra el icono , esto significa que su dirección IP está configurada correctamente en el interfaz de red. Si su proveedor eliminó su dirección IP del interfaz de red, verá el icono .
- Si en la columna T (Tipo) se muestra el icono , esto significa que a usted se le asignó una dirección IP dedicada. Si de lo contrario se muestra el icono , esto significa que la dirección se comparte con los demás clientes de su proveedor de servicios. Las direcciones IP dedicadas no son usadas por otros usuarios, por lo que usted puede usarlas para alojar lo siguiente:
- Un sitio web e-commerce protegido con cifrado SSL (Secure Sockets Layer).
o
- Varios sitios web que no necesiten cifrado SSL.
Nota: las direcciones IP compartidas solo deberían usarse para alojar sitios web que no sean e-commerce.
- La columna Certificado muestra el certificado SSL (para un nombre de dominio determinado) vinculado a una dirección IP.
- La columna FTP mediante SSL (en servidores basados en Windows) muestra si se puede usar una conexión segura FTP (FTP mediante SSL) en uno de los dominios alojados en esta dirección IP.
- La columna Hosting muestra el número de sitios web alojados en una dirección IP. Si desea ver los nombres de dominio de estos sitios web, haga clic en el número presente en la columna Hosting.
Usted puede realizar las siguientes operaciones en las direcciones IP:
- Cambiar el tipo de asignación de IP. Puede marcar sus direcciones IP como compartidas o dedicadas antes de usarlas para alojar sitios web. Esto permite a Plesk distinguirlas y no permitir el uso de una dirección IP dedicada para distintos clientes a la vez. Una dirección IP dedicada puede usarse en suscripciones de un único cliente, mientras que una dirección IP compartida puede compartirse entre suscripciones de distintos clientes. Tenga en cuenta que la protección SSL con certificados digitales auténticos y servicios de FTP anónimo solo está disponible para una cuenta de hosting dedicada en una dirección IP dedicada. Las cuentas de hosting compartidas también pueden tener protección SSL, aunque los visitantes de estos sitios protegidos recibirán mensajes de error en sus navegadores.
- Asignar un certificado SSL a una dirección IP. Esto asignará el certificado SSL seleccionado a todos los sitios web alojados en dicha dirección IP.
- Seleccionar un sitio web predeterminado. Como los usuarios pueden ir a un recurso web en su servidor introduciendo una dirección IP y en dicha dirección pueden existir numerosos sitios web alojados, Plesk necesita saber qué sitios debe mostrar en estos casos. Plesk establece automáticamente como predeterminado el primer sitio web creado en una dirección IP; no obstante, si lo desea puede seleccionar cualquier otro sitio web como predeterminado.
Si desea cambiar el tipo de asignación de una dirección IP (compartida, dedicada), asignar otro certificado SSL a una dirección IP o seleccionar el sitio web predeterminado:
- Vaya a Herramientas y utilidades > Direcciones IP y haga clic en la dirección IP deseada.
- Realice los cambios pertinentes y haga clic en ACEPTAR.
