Su proveedor de hosting puede imponer ciertas limitaciones relacionadas con el número de correos que pueden enviarse cada hora. Generalmente, esto se implementa para restringir la recepción de posibles correos spam. Una suscripción, dominio y buzón de correo tienen sus propios límites. Por omisión, los valores de los límites son definidos por el proveedor de hosting.
Puede que desee aumentar estos límites para permitir el envío de un número más elevado de correos o bien reducirlos para evitar el envío excesivo de correos.
El número de correos salientes enviados desde un objeto principal (como por ejemplo una suscripción) se calcula como la suma de los correos de sus objetos secundarios (como por ejemplo los dominios). Por consiguiente, los límites operan de la siguiente forma:
  • La suma de los mensajes enviados desde todos los dominios de una suscripción no puede ser superior al límite establecido para la suscripción.
  • La suma de los mensajes enviados desde todos los buzones de correo de un dominio no puede ser superior al límite establecido para el dominio.
Nota: el límite de un objeto principal es más importante que los límites individuales de objetos secundarios. Por ejemplo, si se alcanza el límite para una suscripción, ningún dominio de esta suscripción podrá enviar correos, incluso en el caso de que algunos de los dominios aún no hayan alcanzado su límite individual. De igual forma, si se alcanza el límite de un dominio, ningún buzón de correo de este dominio podrá enviar correos aunque alguno de estos buzones no haya alcanzado su límite individual.
Nota: solo podrá ver las opciones descritas a continuación si su proveedor de hosting ha activado las limitaciones relacionadas con el correo saliente. Tenga en cuenta que algunos límites, como por ejemplo el relativo a los correos salientes desde un buzón de correo, puede que no estén disponibles en función del servidor de correo que se esté usando en Plesk.
Si desea definir límites acerca del número de correos salientes para un dominio:
  1. Vaya a Correo > pestaña Configuración de correo y seleccione uno o más dominios cuyo límite desea modificar marcando las casillas correspondientes.
  2. En la barra de herramientas, haga clic en Límite de correos salientes.
  3. Edite el campo Límite de correos salientes.
Si desea definir límites acerca del número de correos salientes para un buzón de correo:
  1. Vaya a Sitios web y dominios > Configuración de correo del dominio en el que se encuentra el buzón > pestaña Direcciones de email y seleccione las direcciones de email cuyos límites desea modificar marcando las respectivas casillas.
    Otra opción es hacer clic en la dirección de email y editar el número máximo de correos salientes.
Si desea ver las estadísticas detalladas y editar los límites de correo saliente (para una suscripción):
  1. Vaya a Sitios web y dominios > Control del correo saliente.
    Otra opción es ir a Sitios web y dominios > Configuración de correo del dominio principal > pestaña Control del correo saliente y haga clic en el enlace Control del correo saliente.
  2. La pestaña General muestra el número de objetos de Plesk que han intentado superar los límites y la lista de dichos objetos.
  3. Si desea ver los detalles acerca de un determinado objeto de Plesk, vaya a la pestaña correspondiente (Direcciones de email, Dominios o Suscripciones), haga clic en el objeto deseado y examine el informe Intentos de enviar correo tras alcanzar el límite.
    Asimismo, en la sección Mensajes enviados se muestran las estadísticas diarias efectuadas cada hora para un determinado objeto de Plesk. Aquí puede ver el número de veces que se ha intentado enviar correo excesivo cada hora de un día determinado.
Nota: los mensajes enviados a suscriptores de listas de correo no se contabilizan en el control del correo saliente.
Outgoing Mail Limit Calculation
The outgoing mail limit is calculated over a rolling window of one hour. It means that each attempt to send an email triggers calculation of all emails sent within the last hour. For example, you try sending an email at 9:15. To determine the limit, Plesk calculates all emails sent from 8:15 to 9:15. If the limit is not exceeded, the email is sent. Otherwise, the email is not sent, and you can see an error of the following pattern in /var/log/maillog:
Your message could not be sent.
The limit on the number of allowed outgoing messages was exceeded. Try again later.
You can also see that the limit was exceeded in Tools & Settings > Outgoing Mail Control (under «Mail»).
image outgoing mail limit
Nota: Outgoing Mail Control appears in the Plesk interface if the «Turn on limitations on outgoing email messages» checkbox is selected (Tools & Settings > Mail Server Settings (under «Mail») > the «Limitations on outgoing email messages» section).
Nota: Unlike /var/log/maillog, the Plesk interface shows only the approximate time when the limit was exceeded.
Outgoing Mail Limit Calculation and Mail Forwarding
Mailboxes that have mail forwarding to other mailboxes configured via Plesk receive one or more outgoing emails per a received one. These forwarded emails are counted against the outgoing mail limit. It is true even if mailboxes where emails are being forwarded to are hosted on the same Plesk server.
