Plesk permite tanto a usted como a sus clientes previsualizar los sitios web en los que todavía no se ha completado la propagación DNS y los presenta como subdominio de un dominio distinto. Para cambiar la configuración de previsualización de un sitio, vaya a Herramientas y configuración > Previsualización de sitios web. Puede seleccionar cualquiera de las siguientes cuatro opciones:
  • Previsualización rápida predeterminada. Se trata de la opción recomendada y la que está establecida por defecto. Esta usa la dirección IP de Plesk para la previsualización de los sitios.
    • Requerir autenticación - seleccione esta opción para activar la protección mediante contraseña para la previsualización de sitios web. En este caso, el usuario deberá indicar las credenciales del usuario del sistema que se especificaron cuando se creó el sitio para así poder previsualizar un sitio web. Esta opción no viene activada por defecto y sólo está disponible en Plesk para Windows.
  • Vista previa rápida de un nombre de dominio en Plesk. Seleccione esta opción si desea previsualizar un sitio con un dominio distinto alojado en Plesk. Deberá utilizar uno de sus dominios para la previsualización de un sitio. Tenga en cuenta que la función de previsualización de un sitio se desactivará para el dominio seleccionado.
  • Vista previa rápida en un nombre de dominio externo. Seleccione esta opción si desea previsualizar un sitio usando un dominio externo. En este caso, deberá especificar el nombre del dominio. Asimismo, es necesario configurar un registro DNS «A» para dicho dominio. El registro debería ser similar a este:
*.<Plesk_IP>.<domain_name>.
donde <domain_name> es el nombre del dominio y <Plesk_IP> es la dirección IP del servidor Plesk, en la que los puntos (.) en caso de IPv4 o los dos puntos (:) de IPv6 deben sustituirse por guiones (-). Por ejemplo, si su dirección IP de Plesk es 192.168.10.20 y el nombre del dominio que desea utilizar es ejemplo.com, el registro «A» quedaría del siguiente modo:
*.192-168-10-20.example.com.
Si se ha registrado más de una dirección IP en Plesk, añada un registro para cada una de ellas.
  • Desactivar la previsualización rápida. Seleccione esta opción si desea desactivar la habilidad para previsualizar sitios web.
    image 75350
