En esta sección se describe cómo activar o desactivar o modificar distintas prestaciones de Plesk, así como personalizar los enlaces presentes en Plesk. Por ejemplo, puede ocultar todos los controles relacionados con el servicio de correo o mostrar enlaces promocionales en su Plesk. Si desea más información sobre estas y otras personalizaciones, consulte las subsecciones de esta sección.
Para ver, ocultar o editar los elementos de la interfaz de Plesk, puede usar uno de los métodos detallados a continuación o bien una combinación de ellos: ejecutar una utilidad especial de línea de comandos, modificar una llave de licencia en Plesk, cambiar los archivos de configuración o configurar los parámetros del servidor Plesk mediante Plesk Partner Central.
A continuación le ofrecemos más información sobre los distintos métodos.
  • Línea de comandos. El cambio del GUI de Plesk se efectúa mediante las utilidades panel_gui y server_pref. Si desea más información, consulte los capítulos correspondientes del documento Referencia para utilidades de línea de comandos.
  • Actualización de la llave de licencia. La licencia puede actualizarse mediante la interfaz basada en web de Partner Central o bien a través de la API para partners (un protocolo de llamada remota basado en XML). A continuación proporcionamos más información sobre este método.
  • Archivos de configuración de Plesk. El cambio del GUI de Plesk requiere editar los archivos de configuración:
    • panel.ini para personalizaciones de Plesk
    • config para personalizaciones de Presence Builder
  • Configuración de Plesk mediante Plesk Partner Central. Este método puede usarse para configurar múltiples instalaciones de Plesk a la vez. Puede configurar los parámetros de configuración de Plesk mediante la IU de Plesk Partner Central y asociar estos parámetros con una o más llaves de licencia. A continuación proporcionamos más información sobre este método.
Nota: Plesk Partner Central es una nueva interfaz de usuario que permite comprar, controlar y gestionar licencias de Plesk. Ahora su predecesor, Plesk Key Administrator, actúa como un potente sistema de backend. Es sumamente recomendable usar Plesk Partner Central en vez de Plesk Key Administrator.
Llave de licencia
Existen prestaciones adicionales que pueden activarse o desactivarse en la licencia de Plesk. Aquellos usuarios que tengan acceso a la interfaz de gestión basado en web de Plesk Partner Central o a la API para partners pueden gestionar prestaciones adicionales.
Las modificaciones de la licencia pueden efectuarse a nivel de licencias individuales o hacer que sean el valor por omisión para usted y así poderlas aplicar automáticamente a todas las licencias creadas para usted. En ambos casos deberá contactar con el equipo comercial de Plesk para que se apliquen los valores predeterminados a nivel de partners o para activar una determinada personalización adicional a nivel de licencia.
Nota: Una vez haya desactivado una prestación mediante la API para partners, no podrá volverla a activar. Si desea realizar esta operación de reversión, use la interfaz de usuario basada en web (Plesk Partner Central) o póngase en contacto con su responsable comercial.
Interfaz de usuario basada en web de Plesk Partner Central
Las prestaciones adicionales pueden activarse o desactivarse mediante la IU de Plesk Partner Central, concretamente en la pestaña Administrar licencias.
  • Para activar o desactivar las prestaciones requeridas para una licencia nueva, inicie el asistente Comprar licencia nueva y añada las prestaciones deseadas en el paso 3 de gestión de prestaciones.
  • Para activar o desactivar prestaciones para una licencia existente, haga clic en el nombre de la licencia y seleccione el comando Actualizar. A continuación, añada las prestaciones en el paso 2 de gestión de prestaciones.
  • Para desactivar la prestación de una licencia, desasóciela de la licencia.
Si desea información sobre la gestión de prestaciones de una licencia, consulte las secciones Gestión de licencias y Compra de licencias de la guía del usuario de Plesk Partner Central. Asimismo, también puede acceder a esta guía haciendo clic en el enlace Ayuda presente en la IU de Plesk Partner Central.
API para partners
Para desactivar las prestaciones adicionales en una licencia nueva o existente a través de la API para partners, ejecute el método API apropiado con el conjunto de identificadores de API específicos para la prestación.
Para licencias nuevas:
Añada los identificadores de API de las prestaciones deseadas al parámetro «array of identifiers of upgrade plans» del método partner10.createKey y ejecútelo.
Si desea más información sobre la especificación del método, vaya a:
http://central.plesk.com/docs/partner-api/1.0, sección Especificaciones de métodos / partner10.createKey
Para licencias existentes:
Añada los identificadores de API de las prestaciones deseadas al parámetro «upgrade plan name» del método partner10.upgradeKey y ejecútelo.
http://central.plesk.com/docs/partner-api/1.0, sección Especificaciones de métodos / partner10.upgradeKey
Configuración mediante Plesk Partner Central
Puede configurar los parámetros de configuración mediante la IU de Plesk Partner Central haciendo clic en la pestaña Configuración del producto y asignar su configuración a múltiples licencias en la pestaña Gestionar licencias. Plesk Partner Central aplica la configuración de forma automática a todas las instalaciones de Plesk que tengan dichas llaves de licencia. Esta configuración puede reemplazarse más adelante por la configuración definida mediante la línea de comandos, la actualización de la llave de licencia o los archivos de configuración de Plesk.
Si desea más información sobre la creación de configuraciones personalizadas, consulte la sección Configuración de múltiples instalaciones de Plesk de la guía del usuario de Plesk Partner Central. Asimismo, también puede acceder a esta guía haciendo clic en el enlace Ayuda presente en la IU de Plesk Partner Central.
