Para cambiar la configuración de un directorio virtual dentro de un sitio web:
  1. Vaya a Sitios web y dominios y busque el nombre de dominio del sitio web.
  2. Haga clic en Directorios virtuales.
  3. Vaya al directorio cuyas preferencias desea modificar y haga clic en el icono image 75086 correspondiente o clic en Propiedades del directorio cuando se encuentre dentro del directorio requerido.
  4. Edite los parámetros:
    • Nombre – Indique el nombre del directorio virtual.
    • Ruta – Indique la ruta al directorio físico al que está vinculado el directorio virtual.
    • Acceso a la fuente de scripts — Seleccione esta casilla para permitir a los usuarios acceder al código fuente si se han configurado permisos de Escritura o Lectura. Los códigos fuente incluyen scripts en aplicaciones ASP.
    • Permiso de lectura — Seleccione esta casilla para permitir a los usuarios leer archivos o directorios así como sus propiedades asociadas.
    • Permiso de escritura — Seleccione esta casilla para permitir a los usuarios cargar archivos y sus propiedades asociadas al directorio virtual o cambiar el contenido en un archivo con escritura habilitada. El acceso a escritura sólo se permite si el navegador soporta la prestación PUT del protocolo HTTP 1.1.
    • Examen de directorios — Seleccione esta casilla si desea permitir a los usuarios examinar una lista de hipertexto de los archivos y subdirectorios presentes en el directorio virtual.
    • Registrar visitas – Seleccione esta casilla si desea guardar la información de las visitas al directorio virtual.
    • Crear aplicaciones – Seleccione esta casilla para hacer del directorio web una Aplicación IIS. El directorio pasa a ser lógicamente independiente del resto del sitio web.
    • Permiso de ejecución — Seleccione el nivel de ejecución de programas apropiado para el directorio virtual.
      • Ninguno — Permita el acceso únicamente a archivos estáticos, como por ejemplo archivos de imagen o HTML.
      • Sólo scripts — Permita únicamente la ejecución de scripts, no ejecutables.
      • Scripts y ejecutables — Elimine todas las restricciones para que así puedan ejecutarse todos los tipos de archivos.
    • Permitir el uso de rutas paternas – Seleccione esta casilla para permitir el uso de un periodo doble en el nombre de la ruta cuando consulte una carpeta superior al directorio actual. Esto permite a los usuarios moverse por el árbol de la carpeta sin tener que saber el nombre de la misma o la ubicación en la jerarquía. Si está seleccionada esta opción, los directorios de ruta paterna no deben tener la casilla Ejecutar permiso seleccionado en sus propiedades, para que así las aplicaciones no tengan la habilidad de ejecutar programas no autorizados en las rutas paternas.
    • Permitir la ejecución de la aplicación en MTA – Seleccione esta casilla para permitir la ejecución de la aplicación en modo MTA (Multi-Threaded Apartment). De lo contrario, la aplicación se ejecutará en modo STA (Single-Threaded Apartment). Cuando se usa STA, cada grupo de aplicaciones se ejecuta en un proceso dedicado. Con MTA, los distintos grupos de aplicaciones concurrentes se ejecutan en un único hilo, lo que puede aumentar el rendimiento.
    • Usar documentos predeterminados – Seleccione esta casilla para permitir el uso de documentos por defecto en el directorio actual. El documento por defecto se envía cuando los usuarios acceden al directorio en la web sin indicar un nombre de archivo (por ejemplo, usando http://www.example.com en vez de http://www.example.com/index.html). Si esta casilla está deseleccionada y la casilla Navegación por el directorio está seleccionada, el servidor Web devuelve una lista de la carpeta. Si esta casilla está deseleccionada y la casilla Navegación por el directorio también lo está, el servidor Web devuelve un mensaje de error de «Acceso Denegado».
    • Orden de búsqueda de documentos predeterminados – Indica el orden en que el IIS busca el documento por defecto, enviando al usuario el primer archivo disponible que encuentra. Si dicha búsqueda no obtiene ningún resultado, IIS se comporta como si la página de contenido por defecto estuviera desactivada.
    • Permitir acceso anónimo – Seleccione esta casilla si desea hacer que el directorio sea público para que los usuarios de Internet puedan acceder a él sin autenticación.
    • SSL/TLS Requerido – Seleccione esta casilla para activar el acceso a la carpeta únicamente a través de conexiones cifradas en SSL/TLS.
    • Configuración ASP — Defina parámetros específicos para las aplicaciones web basadas en ASP.
      • Si está usando aplicaciones basadas en ASP que no pueden operar correctamente bajo las restricciones de transferencias de datos definidas por IIS, deseleccione la casilla Definido por el directorio principal correspondiente al campo que desea cambiar e indique el número deseado.
      • Si desea activar el debugging de aplicaciones ASP a nivel de servidor, deseleccione la casilla Definido por el directorio principal y seleccione la casilla Permitir debugging de scripts ASP a nivel de servidor.
      • Si desea activar el debugging de aplicaciones ASP a nivel de cliente, deseleccione la casilla Definido por el directorio principal y seleccione la casilla Permitir debugging de scripts APS a nivel de cliente.
        Tenga en cuenta que si intenta cambiar la configuración de ASP para el directorio raíz, el nombre por omisión de la casilla será Definido por IIS en lugar de Definido por el directorio principal.
  5. Haga clic en ACEPTAR para guardar los cambios.
