La combinación de colores general de su sitio web se compone de cuatro colores. Cada color se usa para múltiples elementos de sitio web a la vez. Puede ajustar los colores de elementos individuales en la pestaña Diseño > Colores.
Para seleccionar la combinación de colores general para su sitio web:
  1. Vaya a la pestaña Diseño > pestaña Esquema.
  2. En el menú, seleccione la combinación de colores o el estilo de su sitio web.
    Podrá ver los cuatro colores usados en la combinación de colores de su sitio web.
  3. Para ajustar uno de los colores de la combinación de colores de su sitio web, haga clic en el campo de color respectivo y cambie el valor del código de color hexadecimal o seleccione un color con el selector de colores.
    Nota: los cambios invalidarán cualquier cambio realizado anteriormente en los colores de elementos individuales mediante la pestaña Colores.
  4. Haga clic en ACEPTAR para guardar los cambios.
Otra opción es hacer clic en Escoger por mí para que así Presence Builder seleccione una combinación de colores de forma automática. La elección de la combinación de colores se efectuará teniendo en cuenta el banner presente en el encabezado o, de no existir ningún banner, teniendo en cuenta el primero en el área de contenido. Si en su sitio web no dispone de ningún banner, se escogerá una combinación de colores apropiada conforme a la imagen de fondo. Si en su sitio web no dispone de ningún banner ni ninguna imagen de fondo, se le mostrará un mensaje de error.
Para establecer los colores o imágenes de fondo para elementos individuales del sitio web:
  1. Vaya a la pestaña Diseño > pestaña Colores.
  2. Seleccione el elemento del sitio web en el menú Área de página. Puede modificar las áreas Fondo del sitio, Marca de agua, Encabezado, Pie de página y Contenido.
  3. En el menú Color o imagen, haga clic en la flecha.
  4. Seleccione el nivel de opacidad del fondo.
  5. Realice cualquiera de las siguientes acciones:
    • Para rellenarlo con un color sólido, deje la opción Color sólido seleccionada y seleccione un color con el selector de colores.
    • Para rellenarlo con un color degradado, seleccione la opción Degradado y a continuación seleccione uno de los patrones de la librería.
    • Para rellenarlo con una imagen de fondo, seleccione la opción Patrón, seleccione un patrón de la librería o haga clic en Cargar para cargar la imagen deseada. Especifique si debería mostrarse en mosaico, recortado o redimensionado y dónde debería situarse.
  6. En el caso de elementos con texto, ajuste los colores de la fuente haciendo clic en el campo de color respectivo y editando el código de color hexadecimal o bien seleccionando un color con el selector de colores.
    Nota: la modificación del estilo en la pestaña Esquema anulará los cambios realizados en la pestaña Colores.
  7. Haga clic en ACEPTAR para guardar los cambios.
Para seleccionar fuentes para encabezados y texto del cuerpo de su sitio web:
  1. Vaya a la pestaña Diseño > pestaña Fuentes.
  2. En los menús, seleccione la fuente y el tamaño para cada tipo de fuente.
  3. En el caso de los encabezados, seleccione la decoración de la fuente. Puede usar negrita (el icono B) y cursivas (el icono I).
    Nota: la configuración aplicada aquí solo define las reglas generales para las fuentes de su sitio web. Usted siempre puede ajustar las fuentes de elementos individuales insitu.
Para seleccionar la forma de las esquinas (cuadradas o redondeadas) de los elementos del sitio web:
  1. Vaya a la pestaña Diseño > pestaña Esquinas.
  2. En el menú Área de página, seleccione el elemento cuyas esquinas desea cambiar.
  3. Realice cualquiera de las siguientes acciones:
    • Si desea que las esquinas sean redondeadas, seleccione las casillas correspondientes.
    • Si desea que las esquinas sean cuadradas, deseleccione las casillas correspondientes.
Para seleccionar bordes para elementos del sitio web:
  1. Vaya a la pestaña Diseño > pestaña Bordes.
  2. En el menú Borde de contenedores interno, seleccione el tipo de borde para los elementos presentes en su sitio web.
  3. Seleccione los elementos que presentarán el borde.
    Nota: aunque solo puede seleccionar un tipo de borde interno para todos los elementos presentes en su sitio web, puede seleccionar si el borde se utilizará para determinados elementos.
  4. Seleccione el borde externo para su sitio web en el menú Borde de sitio externo.
  5. Haga clic en ACEPTAR para guardar los cambios.
