Si desea seleccionar componentes específicos de Plesk para proceder con su instalación, puede instalar Plesk usando la consola interactiva. Realice lo siguiente:
  1. Obtenga el script del installer
    Descargue el script del installer:
    # wget https://autoinstall.plesk.com/plesk-installer
    Active el modo de ejecución para el script del installer descargado:
    # chmod +x ./plesk-installer
  2. (Opcional) Durante la instalación, Plesk configura firewalld, a la vez que se pierden las reglas runtime de firewalld. Si desea preservarlas, ejecute el siguiente comando:
    # env PLESK_INSTALLER_SKIP_FIREWALLD=1
    De todos modos, tenga en cuenta que deberá abrir los puertos requeridos para el funcionamiento de Plesk de forma manual. Puede efectuar esta operación mediante firewalld o a través de la extensión Plesk Firewall.
  3. (Opcional) Cuando se instala Plesk Onyx 17.5 y versiones posteriores en un servidor con 512 MB de RAM o menos, se crea un archivo swap de 1 GB para así mejorar el rendimiento de Plesk. Si no desea que Plesk cree este archivo (por ejemplo si dispone de una unidad SSD y desea impedir su desgaste debido a constantes operaciones de E/S), aumente la cantidad de RAM del servidor o ejecute el siguiente comando:
    # env PLESK_SWAP=disable
  4. Inicie el installer
    Ejecute el script para iniciar el installer interactivo para la versión estable de Plesk más reciente en la línea de comandos:
    # sh ./plesk-installer
    Durante la instalación se le realizaran una serie de preguntas. Asimismo, podrá seleccionar las opciones más apropiadas, así como volver si desea corregir las opciones seleccionadas.
    image 77210
    Ejecute el script del installer con la opción --all-versions para poder instalar todas las versiones disponibles de Plesk:
    # sh ./plesk-installer --all-versions
    image 77211
    Ejecute el script del installer con la opción --tier TIER_NAME para ver las versiones más recientes disponibles con el nivel de versión especificado:
    # sh ./plesk-installer --tier testing
    image 77212
    Si desea información sobre los niveles de versión de Plesk, consulte Niveles de versión de Plesk.
Si desea más información sobre el script de instalación, ejecute lo siguiente:
# ./plesk-installer --help
Una vez completado el proceso de instalación, siga los pasos para configurar Plesk tal y como se describe en Configuración de un único servidor Plesk posterior a la instalación.
