Appendice D : Options du Programme d'installation de Plesk
Cette référence couvre uniquement les options du Programme d'installation de Plesk associées à l'installation de Plesk à l'aide de l'interface de ligne de commande.
Pour en savoir plus sur les options de mise à niveau de Plesk déjà installé ou du système d'exploitation invité, exécutez la commande suivante :
plesk-installer --help
Option | Description et arguments possibles |
Lorsque vous récupérez les packs Plesk d'un système de fichier local, indiquez l'option Lorsque vous récupérez les packs Plesk d'un serveur réseau, indiquez l'option |
Par défaut, le programme d'installation sauvegarde les fichiers récupérés dans le répertoire
Lorsque vous utilisez un serveur proxy ou un pare-feu, utilisez cette option pour indiquer le nom de domaine ou l'adresse IP du nom de domaine du serveur proxy.
Le port par défaut pour se connecter à un serveur proxy est 3128. Si votre serveur proxy utilise un numéro de port différent, vous devez l'indiquer à l'aide de cette option.
Options d'authentification du proxy : |
Si votre serveur proxy requiert une authentification, vous devez utiliser ces options pour authentifier le programme d'installation dans le serveur proxy. Exemple :
Affichez toutes les versions disponibles de Plesk sans tenir compte de leur numéro de build. |
Affichez toutes les versions disponibles de Plesk avec un niveau de build indiqué. |
Indiquez cette option pour récupérer une liste de versions disponibles du produit pour le système d'exploitation où le Programme d'installation s'exécute. Vous recevrez une liste des identificateurs et descriptions des versions finales. Les identificateurs des versions finales sont ceux que vous devrez utiliser. |
Cette option indique tous les builds disponibles sur le serveur de mises à jour de Plesk. |
Utilisez cette option pour indiquer une version de build que vous voulez installer ou dont vous voulez voir les propriétés. |
Utilisez cette option pour sélectionner le tout dernier build disponible pour votre système d'exploitation. |
Précisez cette valeur pour obtenir les informations sur les composants disponibles pour le build sélectionné. Les descriptions et noms des composants s'afficheront. |
Utilisez cette option pour indiquer un composant que vous voulez installer. Si vous voulez installer un ou plusieurs composants à la fois, répétez cette option pour chaque composant. Exemple :
Utilisez cette option pour indiquer le type d'installation : |
Utilisez cette option pour découvrir les systèmes d'exploitation pris en charge par la version de Plesk que vous avez sélectionnée. |
Installe les packs même si vous n'avez pas beaucoup d'espace disque. |
Exécute le processus d'installation en avant-plan. |
Utilisez cette option pour que le Programme d'installation de Plesk vous envoie les rapports de statut par mail. Un rapport de réussite de l'opération inclut une liste des packs installés ou mis à niveau avec un log détaillé. |
Cette option est conçue pour communiquer avec Plesk et elle peut être utilisée pour interagir avec d'autres applications. |
Comme la base de données RPM n'autorise pas plusieurs accès, le Programme d'installation verrouille cette fonction. Exécutez cette option pour découvrir si le Programme d'installation est actif. Il vérifiera le verrouillage et renverra soit un code de sortie ( |
Efface le fichier log lors du démarrage du Programme d'installation de Plesk. |
Utilise un nouveau fichier de log pour chaque démarrage du Programme d'installation de Plesk. |
Active la sortie détaillée dans le fichier de log. |
Affiche la version du Programme d'installation de Plesk. |
