Mettre à niveau Plesk
Si vous utilisez l'une des versions antérieures de Plesk, vous pouvez choisir entre deux méthodes pour la mise à niveau vers Plesk 12.5 : la mise à niveau sur place ou la mise à niveau par transfert. Vous êtes libre de choisir la méthode qui vous convient. Dans la suite de cette section, nous fournirons une analyse basique des deux méthodes.
Important : si vous mettez à niveau à partir Plesk 9 ou de versions antérieures, vous devez procéder à des étapes supplémentaires pour terminer le transfert vers le nouveau modèle commercial de Plesk utilisé depuis la version 10. Les instructions sur la procédure à suivre après la mise à niveau à partir de Plesk 9 et des versions antérieures sont indiquées dans la section Fin de la mise à niveau à partir de Plesk 9 et des versions antérieures.
Mise à niveau sur place
La mise à niveau sur place implique de mettre à niveau les composants de Plesk sur un unique serveur. Voici les avantages et les inconvénients de cette méthode :
- Versions de Plesk prises en charge : Plesk 10.4.4 et ultérieures.
- Pas de prise en charge de la mise à niveau du système d'exploitation (OS). Par conséquent, si votre OS actuel n'est pas pris en charge par la version de Plesk vers laquelle vous voulez mettre à niveau, vous ne pourrez pas mettre à niveau d'abord l'OS, puis mettre à niveau Plesk.
- Automatisation pour un certain nombre de serveurs de Plesk possible.
- Conservation des configurations personnalisées des services du système. Aucune modification des services tiers ni des extensions de Plesk.
- Risque d'arrêt du fonctionnement de Plesk pendant la mise à niveau sur place en cas de problèmes pendant le processus (par exemple, en cas de défaillance matérielle).
Pour en savoir plus la procédure de mise à niveau sur place, consultez la section Mise à niveau sur place.
Mise à niveau par transfert
La mise à niveau par transfert signifie que les données de Plesk (comme les abonnements, les comptes, etc.) sont déplacées depuis un serveur avec une version antérieure de Plesk (source) vers un serveur avec une installation propre de Plesk 12.5 (destination). Voici les avantages et les inconvénients de cette méthode :
- Versions de Plesk prises en charge : Plesk 8.6 et ultérieures.
- Possibilité de migrer Plesk depuis un serveur avec une version d'OS non prise en charge actuellement vers un serveur avec un OS pris en charge actuellement.
- Impossible d'automatiser la mise à niveau de plusieurs serveurs Plesk.
- Impossible de conserver les configurations personnalisées des services du système, des services tiers et des extensions de Plesk. Ils ne sont pas transférés vers le serveur de destination.
- Le serveur source n'est en aucun cas affecté par la mise à niveau. Même si une mise à niveau échoue, le serveur source continue de fonctionner.
Pour en savoir plus sur la mise à niveau par transfert, consultez la section Mise à niveau par transfert.
