Exécuter les mises à niveau automatiques
Pour mettre à niveau Plesk sans avoir besoin d'indiquer d'informations lors de la procédure, exécutez la commande :
plesk-installer <em><packages source options></em> <code>--select-release-id </code><code class="monospaceitalics"><ID> </code><code>--upgrade-installed-components </code><em><components installation options> </em>[other options]
sachant que
  • Les options "packages source" définissent l'emplacement où le Programme d'installation doit récupérer les packs Plesk pour la mise à niveau.
    <options sources des packs> =
    --source <URL>
    si vous utilisez un miroir du serveur de mises à jour de Plesk
    OU
    --source <chemin d'accès>
    si vous utilisez un système de fichier local
    OU
    none
    si vous procédez à l'installation depuis le serveur de mises à jour de Plesk
  • L'option --select-release-ID définit la version de Plesk pour la mise à niveau. <ID> correspond à l'identifiant unique de version de Plesk, comme "PANEL_12_0_18".
    Vous pouvez obtenir la liste de tous les ID de versions de Plesk disponibles en exécutant le Programme d'installation avec l'option --show-releases. Notez que, par défaut, le Programme d'installation vous indique uniquement les ID des versions de production officiellement publiées (pour en savoir plus sur les numéros de version de Plesk, consultez la section Avant d'installer Plesk). Si vous voulez obtenir une liste complète des versions disponibles de Plesk, y compris celles destinées à des fins de test ou d'aperçu du produit, ajoutez l'option --skip-branch-filter.
  • Les options "components installation" définissent les composants de Plesk à installer en plus lors d'une mise à niveau.
    <components installation options> =
    --installation-type
    Le type d'installation peut être : Full ou Typical.
    OU
    --install-component component1 [--install-component composant2 [... [--install-component composantN]]]
    Vous pouvez obtenir la liste complète des composants disponibles pour une certaine version en exécutant le Programme d'installation avec les options suivantes : --select-release-id <ID> --show-components.
  • "other options" : correspond aux autres options comme la définition des paramètres proxy, la journalisation de l'installation, etc. Pour en savoir plus, consultez l'Appendice D : Options du Programme d'installation de Plesk.
Exemples : Linux/Unix
1. La commande suivante met à niveau Plesk vers la version 12.0.18 (l'ID est PANEL_12_0_18) à partir du miroir configuré sur le serveur mirror.example.com disponible via HTTP. Les fichiers d'installation seront temporairement stockés dans /tmp/panel, et le statut d'installation sera signalé par mail à admin@example.com. Le composant PostgreSQL Server est également installé.
./plesk-installer --source http://mirror.example.com/ --target /tmp/panel --select-release-id PANEL_12_0_18 --upgrade-installed-components --install-component postgresql --notify-email admin@example.com
2. La commande suivante exécute la mise à niveau vers la version Plesk 12.0.18 (l'ID est PANEL_12_0_18) à partir du serveur de mises à jour de Plesk. La sortie du programme d'installation est redirigée vers un fichier XML.
./plesk-installer --select-release-id PANEL_12_0_18 --upgrade-installed-components --enable-xml-output
Exemples : Windows
1. La commande suivante met à niveau Plesk vers la version 12.0.18 (l'ID est PANEL_12_0_18_WIN) à partir du miroir configuré sur le serveur mirror.example.com disponible via HTTP. Les fichiers d'installation seront temporairement stockés dans le dossier %SystemDrive%\Parallels\ et le statut de l'installation sera signalé par mail à admin@example.com. Le serveur de nom BIND est également installé.
plesk-installer.exe --source http://mirror.example.com/ --target %SystemDrive%\Parallels --select-release-id PANEL_12_0_18_WIN --upgrade-installed-components --install-component dns --notify-email admin@example.com
plesk-installer.exe --select-release-id PANEL_12_0_18_WIN --upgrade-installed-components --enable-xml-output
