Après la mise à niveau de Plesk
Une fois que la mise à niveau est terminée, vous devrez peut-être suivre des étapes de postinstallation :
Installer une clé de licence Plesk.
Notez que certaines licences de Plesk n'accordent pas le droit d'exécuter des mises à niveau complexes (mises à niveau qui changent le numéro de version majeure : par ex. de 10.3.1 à 10.4.0). Si vous essayez d'exécuter une telle mise à niveau, Plesk vous notifiera des limites de la licence. Néanmoins, vous pourrez encore exécuter la mise à niveau. Une fois terminée, vous devrez obtenir et installer la clé de licence pour la nouvelle version de Plesk. -
Configurer les connexions de Business Manager aux serveurs distants Plesk de versions antérieures.
Customer and Business Manager 12.5 utilise le nouveau protocole optimisé pour communiquer avec les serveurs Plesk distants. C'est pourquoi, si vous avez mis à niveau Business Manager vers la version 11, nous vous recommandons fortement de mettre également à niveau tous les serveurs Plesk connectés vers la version 11. Néanmoins, si, pour une quelconque raison, vous souhaitez continuer à utiliser des versions antérieures de Plesk avec Business Manager 12.5, vous devez configurer manuellement les connexions à ces dernières pour utiliser le nouveau protocole optimisé. Notez que, dans ce cas, certaines fonctions de Business Manager ne fonctionneront pas dans ces serveurs Plesk.
Terminer de switcher vers le nouveau modèle commercial après avoir mis à niveau à partir de Plesk 9 ou d'une version antérieure.
En raison des changements dans le modèle commercial introduit dans la version 10, si vous mettez à niveau à partir de Plesk 9 ou versions antérieures, vous devez procéder à des étapes supplémentaires de configuration pour terminer la mise à niveau.
Une fois la mise à niveau terminée, Plesk peut vous demander d'installer une nouvelle clé de licence. Cela peut se produire avec certaines clés de licence Plesk qui n'accordent pas le droit d'exécuter des mises à niveau complexes (mises à niveau qui changent le numéro de version majeure : par ex. de 10.3.1 à 10.4.0).
Vous pouvez installer une clé de licence existante, soit manuellement à partir de l'interface, soit à distance à partir de l'interface de la ligne de commande. Cette dernière méthode est conseillée lorsque vous mettez à niveau plusieurs installations de Plesk.
Pour recevoir une nouvelle clé de licence, allez dans la boutique en ligne Odin (Outils & Paramètres > Gestion des licences > Commander une nouvelle licence). Une fois que vous aurez acheté la clé, vous recevrez un mail d'activation contenant votre code d'activation et un fichier de clé de licence. Vous pouvez installer la clé de licence de Plesk, soit en entrant le code d'activation, soit en envoyant le fichier à partir de ce mail.
Pour installer une clé de licence à l'aide d'un code d'activation :
- Allez dans Outils & Paramètres > Gestion des licences > Clé de licence de Plesk et cliquez sur Installer la clé.
- Saisissez le code que vous avez reçu par mail dans le champ Entrer un code d'activation et cliquez sur OK.
Pour installer une clé de licence à l'aide d'un fichier de clé de licence :
- Choisissez Envoyer un fichier de clé de licence.
- Indiquez le chemin d'accès vers le fichier de clé de licence que vous avez reçu par mail et cliquez sur OK.
Pour installer une clé de licence via l'interface de la ligne de commande :
Pour installer une clé de licence Plesk, utilisez l'utilitaire license
license <--install|-i> <em><path-to-key-file | activation-code></em>
Par exemple :
Sur Linux à l'aide d'un fichier de clé :
/usr/local/psa/bin/license -i /tmp/pp11.5key.xml
Sur Linux à l'aide d'un code d'activation :
/usr/local/psa/bin/license -i AB1C23-4DEF56-7GHI89-JK1L23-MNP456
Sur Windows à l'aide d'un fichier de clé :
"%plesk_dir%\bin\license.exe" -i "D:\keys\pp11.5key.xml"
Sur Windows à l'aide d'un code d'activation :
"%plesk_dir%\bin\license.exe" -i AB1C23-4DEF56-7GHI89-JK1L23-MNP456
Afin d'optimiser la sécurité de Plesk, dans la version 11.0, nous avons changé le protocole d'interaction entre Business Manager et les serveurs Plesk connectés. Par défaut, après la mise à niveau vers cette version, Business Manager continue d'utiliser le protocole pour interagir avec les serveurs Plesk 10.4 connectés et les versions antérieures. Pour switcher les connexions entre Business Manager et ce type de serveurs Plesk vers le nouveau protocole optimisé, vous devez procéder aux étapes supplémentaires de configuration ci-dessous.
Pour restaurer la connexion entre Business Manager 12.5 et un serveur distant Plesk 10.4 ou une version antérieure :
- Allez dans Configuration de l'activité commerciale > Tous les paramètres > Panneaux d'hébergement.
- Cherchez la connexion distante de Plesk dans les Groupes Plesk. Une icône d'alerte (
) sera affichée à côté du nom de cette version de Plesk. Cliquez sur Éditer.
- Entrez de nouveau le mot de passe de l'administrateur.
- Indiquez l'adresse IP de Business Manager : c'est l'adresse IP que Plesk utilisera pour communiquer avec Business Manager. En général, cette adresse est l'adresse IP du serveur Business Manager dans son réseau local. Cependant, cette adresse peut être différente, par exemple, si Business Manager communique avec ce serveur Plesk via un pare-feu ou un routeur NAT.
- Cliquez sur OK.
