Exécuter l” utilitaire de réparation de Plesk avec l’aspect web régénère les fichiers de configuration du serveur Web et de tous les domaines. De plus, vous pouvez utiliser cet aspect pour réinstaller les certificats SSL/TLS ou résoudre les problèmes de gestionnaires PHP et les modules Apache manquants ou corrompus.
Si l’utilitaire de réparation de Plesk détecte un domaine, un pack de services ou une tâche planifiée qui utilise un gestionnaire PHP manquant ou corrompu, il vous le signale et vous permet de remplacer ce gestionnaire PHP par un autre gestionnaire de la liste de gestionnaires PHP enregistrés. Ensuite, le domaine, le pack de services ou la tâche planifiée sont reconfigurés avec le gestionnaire PHP sélectionné.
Si l’utilitaire de réparation de Plesk détecte un module Apache manquant ou corrompu, il vous le signale et vous propose de le désactiver.
Les options suivantes sont spécifiques à cet aspect :
  • -domains-only : régénère les fichiers de configuration de domaines uniquement.
  • -sslcerts : réinstalle tous les certificats SSL/TLS et configure toutes les adresses IP pour utiliser le certificat SSL/TLS par défaut.
  • -webmail : reconfigure le site de la messagerie Web dans IIS (Windows uniquement).
  • -validate-configuration : valide la configuration Apache (Linux uniquement).
  • -server : régénère les fichiers de configuration Apache uniquement (Linux uniquement).
  • -php-handlers  : vérifie les packs de services et les domaines des gestionnaires PHP non enregistrés. Cette option peut être utilisée en mode interactif.
  • -php-fpm-configuration - Checks for the obsolete PHP-FPM configuration files.
  • -apache-modules - Checks the configuration of Apache modules.
Vous pouvez spécifier des domaines individuels afin de régénérer la configuration des domaines indiqués uniquement.
Exemples :
  • plesk repair web : régénère les fichiers de configuration du serveur Web et de tous les domaines.
  • plesk repair web -server : régénère les fichiers de configuration du serveur Web uniquement.
  • plesk repair web -domains-only : régénère les fichiers de configuration de domaines uniquement.
  • plesk repair web exemple.com : régénère les fichiers de configuration du domaine exemple.com uniquement.
  • plesk repair web -sslcerts : réinstalle tous les certificats SSL/TLS et configure toutes les adresses IP pour utiliser le certificat SSL/TLS par défaut.
