1. Effectuez la configuration initiale du serveur.
    Utilisez l’opération initial_setup pour envoyer les informations requises pour l’initialisation du nouveau serveur. Les informations incluent :
    • Les informations personnelles de l’administrateur Plesk.
    • Le nouveau mot de passe de l’administrateur Plesk, remplaçant celui généré par défaut pendant l’installation.
    • Le nom d’hôte complet (facultatif).
    Pour plus d’informations et d’exemples sur la réalisation d’une configuration serveur initiale avec l’API XML, consultez la section sur la configuration initiale du serveur.
  2. Installez une clé de licence produit.
    Utilisez la commande lic_install pour installer une clé de licence produit et toutes les autres clés de licence requises sur le serveur.
    Pour plus d’informations et d’exemples sur l’installation de clés de licence avec l’API XML, consultez la section Installer une clé de licence.
Note: par la suite, il est impossible d’utiliser la commande initial_setup pour modifier les informations personnelles et le mot de passe administrateur. Il faudra pour cela utiliser à la place la commande set.
Les opérations suivantes ne sont pas requises pour la configuration post-installation de Plesk, mais elles permettent d’adapter encore mieux Plesk à votre environnement de production.
Définition de la vue de Plesk
Utilisez l’opération set avec le node mode pour passer d’une vue de l’interface Plesk à l’autre : Standard (Vue Fournisseur de services) et Power User (Vue Power User).
Pour plus d’informations et d’exemples sur l’utilisation de l’API XML pour modifier les paramètres du serveur Plesk, consultez la section Configurer le serveur.
