Les Mises à niveau apportent toujours un nombre important d’optimisations de Plesk ou intègrent même de nouveaux comportements et de nouvelles fonctions de Plesk. Après une mise à niveau, Plesk augmente sa version mineure ou majeure :
  • En général, si une mise à niveau optimise seulement les fonctions existantes, Plesk augmente son numéro de version mineure (par ex., de 10.3.0 à 10.3.1).
  • Si une mise à niveau inclut des changements plus complexes dans Plesk, le numéro de version majeure est augmenté (par ex., de 10.3.1 à 10.4.0).
Niveaux de builds et mises à niveau de Plesk
Pendant son cycle de vie, chaque version majeure de Plesk passe par différentes étapes de développement (voir le schéma ci-dessous). Il est naturel qu’au début, certaines fonctions nouvellement implémentées ne soient pas dans un statut final mais requièrent d’autres modifications. Ces fonctions dans les versions ultérieures de Plesk sont optimisées à mesure qu’elles reçoivent des feedbacks des clients. Pour indiquer le niveau de la version actuelle de Plesk, nous affectons l’un des niveaux de builds : Testing release (Version de test), Early Adopter release (Version Premier utilisateur), General release (Version globale) et Late Adopter release (Version Utilisateur tardif).
Note: 1. By default, testing builds are not shown as available for installation. You can install the testing Plesk version only by running Plesk Installer with one of the special options. Learn more in the Deployment Guide, in the chapter Installing Plesk.
2. Upgrade to the next testing release is available only to the owners of a testing build. Subsequent Plesk builds do not have the corresponding option in the GUI.
C’est à vous de décider quel niveau vous voulez utiliser. Par exemple, envisagez la mise à niveau vers une version Premier utilisateur si vous voulez tester de nouvelles fonctions avant la disponibilité générale de Plesk. En revanche, si vous souhaitez utiliser la solution intégrant toutes les mises à jour majeures et déjà utilisées avec succès par plusieurs fournisseurs de services, attendez la publication de la version Utilisateur tardif de Plesk, qui peut intervenir quelques mois après celle de la version globale.
Une fois que vous avez décidé de la version dont vous avez besoin, configurez Plesk pour qu’il vous notifie quand les mises à niveau vers la version choisie sont disponibles. Après avoir sélectionné le type de version dans Outils & Paramètres > Paramètres de mises à jour et de mise à niveau, Plesk vérifiera les mises à niveau une fois par jour. Lorsqu’une mise à niveau avec le numéro de version sélectionné est disponible, Plesk vous notifiera sur Accueil > Présentation du système. Remarque : Plesk vous notifie toujours lorsqu’une version avec un niveau de build plus élevé est disponible. Par exemple, si vous configurez Plesk pour qu’il vous notifie des versions Premier utilisateur, vous continuerez de recevoir toutes les notifications de versions globales et Utilisateur tardif. Cependant, si vous décidez d’utiliser uniquement les versions Utilisateur tardif, les notifications pour toutes les mises à niveau de versions globales et Premier utilisateur seront ignorées.
Le diagramme ci-dessous présente en gros le cycle de vie de Plesk (les numéros de versions sont indiqués à titre d’exemple et ne correspondent pas aux numéros réels).
image 70050
Appliquer les mises à niveau de Plesk
Comme les mises à niveau impliquent plusieurs changements dans le produit et peuvent requérir d’importants arrêts de fonctionnement, Plesk ne les applique pas automatiquement. À la place, il affiche des notifications de mise à niveau sur la page d”Accueil. Une fois que vous recevez une notification de ce type, vous pouvez initier la mise à niveau soit depuis Accueil > Présentation du système soit depuis Outils & Paramètres > Mises à jour et à niveau à tout moment qui vous convient.
Le scénario décrit ci-dessus s’appelle la « mise à niveau sur place », car les composants de Plesk sont mis à niveau directement dans un serveur. Cependant, il existe une autre solution pour mettre à niveau Plesk : la mise à niveau par transfert. Cette solution implique le transfert des données de Plesk vers un autre serveur avec une version plus récente de Plesk. La mise à niveau par transfert convient, par exemple, lorsque vous voulez non seulement mettre à niveau Plesk, mais le migrer également vers un serveur plus productif ou un autre système d’exploitation. Pour en savoir plus sur les différences entre les différentes méthodes de mises à niveau et connaître les instructions détaillées sur la mise à niveau de Plesk, consultez le Guide de déploiement.
Mises à niveau et clés de licence de Plesk
Notez que certaines licences de Plesk n’accordent pas le droit d’exécuter des mises à niveau complexes (mises à niveau qui changent le numéro de version majeure : par ex. de 10.3.1 à 10.4.0). Si vous essayez d’exécuter une telle mise à niveau, Plesk vous notifiera des limites de la licence. Néanmoins, vous pourrez encore exécuter la mise à niveau. Une fois terminée, vous devrez obtenir et installer la clé de licence pour la nouvelle version de Plesk. Pour en savoir plus sur l’installation d’une clé de licence après une mise à niveau, consultez la section Mettre à niveau votre clé de licence.
Remarques sur la procédure de mise à niveau sur place
  • Après avoir mis à niveau vers une nouvelle version de Plesk, vous recevrez le rapport de la procédure de mise à niveau. Le message de notification inclura le log d’évènements et une liste des packs installés si la mise à niveau est réussie. Cependant, vous ne recevrez aucune notification d’erreur en cas d’échec de votre serveur de messagerie. Dans ce cas, vous pouvez vérifier les erreurs dans le fichier autoinstaller3.log localisé dans le répertoire /tmp sur le disque dur du serveur.
  • Toutes les opérations de Plesk sont suspendues lors de l’installation des packs dits « de base » qui affectent les fonctionnalités majeures de Plesk.
  • À partir de la version 10.3, Plesk donne la possibilité d’installer des versions de composants alternatifs (PHP 5.3, MySQL 5.5, etc.) directement à partir de la page Mises à jour et à niveau.
