1. Connectez-vous au serveur via RDP.
  2. Téléchargez le programme d’installation de Plesk.
  3. Lancez le Programme d’installation avec les options voulues.
    Pour installer Plesk sans intervention de l’utilisateur, exécutez le script du programme d’installation en fournissant toutes les informations requises selon les options :
    plesk-installer.exe <OPTIONS> --upgrade-installed-components <OTHER_OPTIONS>
Les options suivantes du programme d’installation sont fréquemment utilisées pour la mise à niveau automatique de Plesk.
Option Utilisation Explication
--source
--source <URL>
ou
--source <CHEMIN>
Les options de source de packs définissent l’emplacement où le programme d’installation doit récupérer les packs Plesk à mettre à jour ou à installer. Vous pouvez utiliser --source <URL> pour indiquer l’URL d’un miroir du serveur de mises à jour Plesk ou --source <CHEMIN> si les packs sont sur le système de fichiers local. Si vous n’indiquez aucune option, les packs Plesk sont récupérés du serveur de mises à jour Plesk.
Pour obtenir des informations sur la gestion de répertoires de miroirs locaux, consultez la section Créer des miroirs de serveurs Plesk avec installation automatique.
--select-release-id --select-release-id <ID>
Cette option définit la version vers laquelle Plesk sera mis à niveau. <ID> correspond à l’identifiant unique de version de Plesk, comme « PANEL_17_0_17_WIN ».
Affichez la liste des ID de version disponibles pour les versions publiées en exécutant la commande :
plesk-installer.exe --show-releases
Affichez la liste complète des ID de version disponibles, y compris ceux prévus pour le test et la vérification, en exécutant la commande :
plesk-installer.exe --show-releases --skip-branch-filter
--installation-type --installation-type <TYPE>
Choisissez l’un des jeux prédéfinis de composants à installer : Recommandé, Complet ou Personnalisé.
Affichez les types d’installation disponibles en exécutant la commande :
plesk-installer.exe --select-release-id <ID> --show-installation-types
--install-component --install-component <COMPOSANT_1> [--install-component <COMPOSANT_2> [... [--install-component <COMPOSANT_N>]]]
Alternative à --installation-type : indiquez la liste exacte des composants à installer.
Affichez la liste complète des composants disponibles pour une certaine version en exécutant la commande :
plesk-installer.exe --select-release-id <ID> --show-components
Pour voir la liste complète des options du programme d’installation, exécutez la commande :
plesk-installer.exe --help
Exemple 1 : mise à niveau de Plesk à partir du serveur de mises à jour par défaut
La commande suivante exécute la mise à niveau vers la version Plesk 17.0.17 (ID : PANEL_17_0_17) à partir du serveur de mises à jour de Plesk. Les données du programme d’installation sont écrites dans un fichier XML.
plesk-installer.exe --select-release-id PANEL_17_0_17_WIN --upgrade-installed-components --enable-xml-output
Exemple 2 : mise à niveau de Plesk à partir d’un miroir - composants spécifiques
La commande suivante met à niveau Plesk vers la version 17.0.17 (ID : PANEL_17_0_17_WIN) à partir du miroir configuré sur le serveur « mirror.exemple.com » disponible via HTTP. Les fichiers d’installation sont temporairement stockés dans le dossier « %DisqueLocal%Parallels » et le statut de l’installation est envoyé par mail à « admin@exemple.com ». Le serveur de nom BIND est également installé.
plesk-installer.exe --source http://mirror.example.com/ --target %SystemDrive%\Parallels --select-release-id PANEL_17_0_17_WIN --upgrade-installed-components --install-component dns --notify-email admin@example.com
