Esecuzione di aggiornamenti automatizzati
Per aggiornare Plesk senza la necessità di fornire informazioni nel processo, eseguire il comando:
plesk-installer <em><opzioni origine pacchetti></em> <code>--select-release-id </code><code class="monospaceitalics"><ID> </code><code>--upgrade-installed-components </code><em><opzioni installazione componenti> </em>[altre opzioni]
dove
- opzioni origine pacchetti definisce la posizione in cui l'Installer deve ottenere i pacchetti Plesk per l'aggiornamento
<opzioni origine pacchetti> =
--source <URL>
se si utilizza un mirror del server di aggiornamenti Plesk
OPPURE
--source <path>
se si utilizza un file system locale
OPPURE
Nessuno
per l'installazione dal server di aggiornamenti Plesk
- l'opzione
--select-release-ID
definisce la versione Plesk per l'aggiornamento.<ID>
è un identificativo univoco della versione Plesk, come PANEL_12_0_18.
È possibile ottenere l'elenco di ID delle versioni Plesk disponibili eseguendo l'Installer con l'opzione--show-releases
. Per impostazione predefinita, l'Installer mostra solo gli ID delle versioni di produzione rilasciate pubblicamente (per ulteriori informazioni sui livelli di release di Plesk consultare la sezione Prima di installare Plesk). Se si desidera ottenere un elenco completo delle versioni di Plesk disponibili, incluse quelle di prova o anteprima, aggiungere l'opzione--skip-branch-filter
. - Le opzioni di installazione componenti definiscono i componenti di Plesk che si devono installare durante l'aggiornamento
<opzioni installazione componenti> =
--installation-type
Il tipo di installazione può essere
Completo
oTipico
.OPPURE
--install-component component1 [--install-component component2 [... [--install-component componentN]]]
È possibile ottenere l'elenco completo dei componenti disponibili per una determinata release eseguendo l'Installer con le seguenti opzioni:
--select-release-id <ID> --show-components
- altre opzioni comprendono quelle che definiscono le impostazioni del proxy, la registrazione dell'installazione, ecc. Per dettagli completi, consultare l'Appendice D: Opzioni dell'Installer di Plesk.
Esempi, Linux/Unix
1. Il seguente comando aggiorna Plesk alla versione di release 12.0.18 (ID: PANEL_12_0_18
) dal mirror configurato sul server mirror.example.com
disponibile via HTTP. I file d'installazione verranno temporaneamente memorizzati su /tmp/panel, e lo stato d'installazione verrà riportato all'indirizzo e-mail admin@example.com. Viene installato anche il componente server PostgreSQL.
./plesk-installer --source http://mirror.example.com/ --target /tmp/panel --select-release-id PANEL_12_0_18 --upgrade-installed-components --install-component postgresql --notify-email admin@example.com
2. Il seguente comando esegue l'aggiornamento di Plesk alla versione di release 12.0.18 (ID: PANEL_12_0_18
) dal server degli aggiornamenti di Plesk. Tutto l'output dell'Installer viene reindirizzato a un file XML.
./plesk-installer --select-release-id PANEL_12_0_18 --upgrade-installed-components --enable-xml-output
Esempi, Windows
8_WIN
disponibile via HTTP. I file d'installazione verranno temporaneamente memorizzati nella cartella %SystemDrive%\Parallels\
e lo stato d'installazione verrà riportato all'indirizzo e-mail admin@example.com. Viene installato anche il componente server di nomi Bind.
plesk-installer.exe --source http://mirror.example.com/ --target %SystemDrive%\Parallels --select-release-id PANEL_12_0_18_WIN --upgrade-installed-components --install-component dns --notify-email admin@example.com
) dal server degli aggiornamenti di Plesk. Tutti gli output dell'installer vengono reindirizzati a un file XML.
plesk-installer.exe --select-release-id PANEL_12_0_18_WIN --upgrade-installed-components --enable-xml-output
