Dopo l'aggiornamento di Plesk
La configurazione successiva all'aggiornamento comprende alcuni passaggi che possono essere necessari dopo un aggiornamento:
Installare una chiave di licenza Plesk.
Alcune licenze Plesk non concedono il permesso di eseguire aggiornamenti complessi (aggiornamenti che modificano il numero principale di versione, per esempio da 10.3.1 a 10.4.0) Quando si tenterà di eseguire tale aggiornamento, Plesk emetterà un avviso sulle limitazioni della licenza. Ciononostante, sarà ancora possibile eseguire l'aggiornamento. Una volta terminato, bisognerà ottenere e installare la chiave di licenza per la nuova versione Plesk. -
Configurare connessioni Business Manager al server remoto di Plesk di versioni precedenti.
Customer & Business Manager 12.5 utilizza il nuovo protocollo ottimizzato per comunicazioni con i server remoti di Plesk. Pertanto se è stato eseguito l'aggiornamento di Business Manager alla versione 11, si consiglia vivamente di aggiornare anche tutti i server Plesk connessi alla versione 11. Ciononostante, se per qualche motivo si desidera continuare a usare le versioni precedenti di Plesk con il Business Manager 12.5, è necessario configurare manualmente le connessioni a tali versioni per utilizzare il nuovo protocollo ottimizzato. In questo caso, alcune funzioni Business Manager non funzioneranno sulle installazioni Plesk.
Completare il passaggio al nuovo modello aziendale dopo l'aggiornamento da Plesk 9 o versioni precedenti.
In virtù di modifiche al modello aziendale Plesk introdotte nella versione 10, se si effettua l'aggiornamento da Plesk 9 o versioni precedenti, è necessario eseguire procedure di configurazione addizionali per completare l'aggiornamento.
Installazione di una chiave di licenza
Una volta terminato l'aggiornamento, Plesk potrebbe chiedere di installare una nuova chiave di licenza. Questo può verificarsi con quelle chiavi di licenza Plesk che non concedono il permesso di eseguire aggiornamenti complessi (aggiornamenti che modificano il numero principale di versione: come ad esempio da 10.3.1 a 10.4.0).
È possibile installare una chiave di licenza esistente in modo manuale, dalla GUI, oppure in remoto dall'interfaccia per riga di comando. L'ultimo metodo è consigliato quando si aggiornano installazioni Plesk multiple.
Per ottenere una nuova chiave di licenza, accedi al negozio online Odin (Strumenti e Impostazioni > Gestione di licenze > Ordina nuova chiave). Una volta acquistata la chiave, si riceverà un messaggio e-mail per l'attivazione contenente il codice di attivazione e il file della chiave di licenza. È possibile installare la chiave di licenza di Plesk sia inserendo il codice di attivazione, sia caricando il file dal messaggio email.
Per installare una chiave di licenza usando un codice di attivazione:
- Vai su Strumenti e Impostazioni > Gestione della licenza > Chiave di licenza di Plesk e clicca su Installa chiave.
- Inserisci il codice che hai ricevuto nel messaggio di posta elettronica nel campo Inserisci codice di attivazione e clicca su OK.
Per installare una chiave di licenza usando un file di chiave di licenza:
- Selezionare Carica un file di chiave di licenza.
- Indica il percorso al file della chiave che hai ricevuto nel messaggio email e clicca su OK.
Per installare una chiave di licenza tramite l'interfaccia della riga di comando:
Per installare una chiave di licenza Plesk, utilizzare l'utility licenza
license <--install|-i> <em><path-to-key-file | activation-code></em>
Ad esempio,
In Linux, utilizzando un file di chiave:
/usr/local/psa/bin/license -i /tmp/pp11.5key.xml
In Linux, utilizzando un codice di attivazione:
/usr/local/psa/bin/license -i AB1C23-4DEF56-7GHI89-JK1L23-MNP456
In Windows, utilizzando un file di chiave:
"%plesk_dir%\bin\license.exe" -i "D:\keys\pp11.5key.xml"
In Windows, utilizzando un codice di attivazione:
"%plesk_dir%\bin\license.exe" -i AB1C23-4DEF56-7GHI89-JK1L23-MNP456
Per ottimizzare la sicurezza di Plesk, nella versione 11.0, è stato modificato il protocollo di interazione tra Business Manager e i server Plesk collegati. Per impostazione predefinita, dopo l'aggiornamento a questa versione, Business Manager continua ad usare il vecchio protocollo per interagire con i server Plesk collegati della versione 10.4 e di quelle precedenti. Per attivare le connessioni tra Business Manager e tali server Plesk al nuovo protocollo ottimizzato, è necessario eseguire le procedure addizionali di configurazione descritte in seguito.
Per ripristinare la connessione tra Business Manager 12.5 e un Plesk remoto versione 10.4 o precedenti:
- Passare a Configurazione aziendale > Tutte le impostazioni > Pannelli di hosting.
- Individuare il Plesk remoto in Gruppi Plesk. Questo Plesk presenta un'icona di avviso (
) accanto al nome. Fare clic su Modifica.
- Reinserire la password dell'amministratore.
- Specificare l'indirizzo l'indirizzo IP Business Manager - un indirizzo IP che Plesk utilizzerà per comunicare con Business Manager. Di solito, questo indirizzo è l'indirizzo IP del server Business Manager nella propria rete locale. Tuttavia, l'indirizzo potrebbe essere diverso, per esempio se Business Manager comunica con questo Plesk attraverso un firewall o un router NAT.
- Fare clic su OK.
