1. Controllare i requisiti
Prima di avviare l'aggiornamento in loco, assicurarsi di soddisfare i seguenti requisiti.
Requisiti per i sistemi Linux
Prima di aggiornare Plesk per Linux, eseguire il backup dei dati del server e assicurarsi di soddisfare i seguenti requisiti:
- Per il componente Presence Builder è necessario PHP 5.
- Lo spazio su disco assegnato alla directory
/tmp
deve superare tre gigabyte. - L'utente che avvia l'Installer deve poter eseguire i file nella directory
/tmp
. Questo consente di installare i pacchetti di sistema necessari per Plesk. - Se si sta utilizzando Debian, CloudLinux o Ubuntu, aggiungere archivi di sicurezza e aggiornamenti alla configurazione gestione pacchetti
apt
Se desidera installare il componente Business Manager durante l'aggiornamento di Plesk, verificare prima che l'opzione per la configurazione del server MySQL sort_buffer_size sia impostata su almeno due megabyte (sort_buffer_size=2M). Questa opzione è impostata nel file /etc/my.cnf
. Dopo la modifica della configurazione, riavviare il servizio mysqld
tramite il seguente comando:
service mysqld restart
Requisiti per i sistemi Windows
Prima di aggiornare Plesk per Windows, eseguire il backup di tutti i dati del server e assicurarsi che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:
- Se s'intende utilizzare l'assistenza Microsoft SQL Server in Plesk, il Server SQL dovrebbe essere installato e configurato per l'utilizzo standard o misto della modalità di sicurezza. Se il server SQL non è installato, è possibile selezionarlo per installarlo insieme all'aggiornamento di Plesk e configurarlo con il nome di amministratore 'sa' e una password casuale.
- Prima di aggiornare Plesk, assicurarsi di possedere l'ultima versione di Microsoft Visual C++ Redistributable Package.
Nota: Per installare Microsoft SQL Server 2008 nel corso dell'aggiornamento di Plesk, è necessario prima installare Microsoft Installer 4.5 e .NET Framework 2.0 SP 2.
Se si desidera installare il componente Business Manager durante l'aggiornamento di Plesk, bisogna prima verificare che l'opzione per la configurazione del server MySQL sort_buffer_size sia impostata su almeno 2 megabyte (sort_buffer_size=2M). Questa opzione è impostata nel file %plesk_dir%\Databases\MySQL\Data\my.ini
eseguendo questi due comandi dalla shell:
net stop mysql
net start mysql
