Preparazione dell'aggiornamento
Prima di poter trasferire i dati in Plesk, è necessario:
- Installare Migration & Transfer Manager sul server di destinazione. È possibile farlo con uno dei seguenti metodi:
Tramite il Pannello di Amministrazione del Server.
Per installarlo tramite il Pannello di Amministrazione del Server, vai su Strumenti e Impostazioni > Aggiornamenti. L'interfaccia Web di Plesk Installer si aprirà in una nuova finestra o scheda del browser. Nella finestra dell'Installer, fare clic su Aggiungi componenti, selezionare la casella di controllo corrispondente al componente Migration & Transfer Manager e fare clic su Continua.
Dalla riga di comando.
Per installare Migration & Transfer Manager dalla riga di comando, eseguire Plesk Installer sul server di destinazione, come descritto nella sezione Aggiornamento dalla riga di comando e aggiungere questo componente.
- Se un server di origine o di destinazione è protetto da un firewall, configurare il firewall in modo da consentire lo scambio di dati tra i server.
Nelle migrazioni da piattaforme Windows, consentire le connessioni TCP alle porte 6489 (Migration & Transfer Manager). Nelle migrazioni da piattaforme Linux, consentire le connessioni TCP alle porte 22 (SSH).
- Se s'intende migrare da piattaforme basate su Windows, installare l'utility Migration & Transfer Agent sul server di origine, come descritto nella sezione Preparare il trasferimento dei dati da Plesk per Windows.
- Se s'intende migrare da piattaforme basate su Linux, aumentare l'intervallo di riavvio di Apache sul server di destinazione Plesk 12. Passare a Gestione del server > Strumenti e Impostazioni > Server Web Apache, e impostare il valore intervallo di riavvio di Apache su 60 secondi. Questo consentirà di accelerare il processo di migrazione.
