Se desideri selezionare componenti specifici di Plesk per l’installazione, installa Plesk utilizzando la console interattiva. Procedura per iniziare:
  1. Scarica lo script dell’installer:
    wget https://autoinstall.plesk.com/plesk-installer
  2. Rendi eseguibile lo script del programma di installazione scaricato:
    chmod +x ./plesk-installer
  3. (Facoltativo) Durante l’installazione, Plesk configura firewalld, il che determina la perdita delle regole runtime firewalld. Per conservare le regole runtime firewalld configurate attualmente, esegui il seguente comando:
    env PLESK_INSTALLER_SKIP_FIREWALLD=1
    Tuttavia, in questo caso, è necessario aprire manualmente le porte richieste per il funzionamento di Plesk. Ciò è possibile tramite firewalld o l’estensione Firewall Plesk.
  4. (Facoltativo) Quando si installa Plesk su un server con 512 MB di RAM o meno, viene creato un file di swap da 1 GB per migliorare le prestazioni di Plesk. Se non desideri che Plesk crei questo file (ad esempio, se utilizzi un’unità SSD e vuoi evitare l’usura causata dalle continue operazioni I/O), aumenta la quantità di RAM sul server o esegui questo comando:
    env PLESK_SWAP=disable
  5. Avvia il programma di installazione interattivo di Plesk. In base alla versione che desideri installare, segui una delle seguenti procedure:
    • Per installare la versione stabile di Plesk più recente, eseguire il seguente comando:
      sh ./plesk-installer
    • Per installare un’altra versione di Plesk, per prima cosa consulta la lista di tutte le versioni disponibili per l’installazione. Aggiungi l’opzione --all-versions, poi esegui il comando:
      sh ./plesk-installer --all-versions
      Seleziona una versione di Plesk e inserisci il suo numero progressivo:
      image 77211
    Durante l’installazione dovrai rispondere a una serie di domande. Potrai scegliere le opzioni appropriate e, se necessario, tornare indietro e modificare opzioni già selezionate.
    image 77210
    Per maggiori informazioni sullo script di installazione, esegui il seguente comando:
    ./plesk-installer --help
Al termine del processo di installazione, segui questi pochi e semplici passaggi per configurare Plesk per l’utilizzo come descritto qui: Configurazione successiva all’installazione di Plesk Single Server.
