1. Download dello script dell’installer
    Scarica lo script dell’installer:
    # wget https://autoinstall.plesk.com/plesk-installer
    Abilita la modalità di esecuzione per lo script dell’installer scaricato:
    # chmod +x ./plesk-installer
  2. (Facoltativo) Durante l’installazione, Plesk configura firewalld, il che determina la perdita delle regole runtime firewalld. Per conservare le regole runtime firewalld configurate attualmente, esegui il comando:
    # env PLESK_INSTALLER_SKIP_FIREWALLD=1
    Tuttavia, in questo caso, è necessario aprire manualmente le porte richieste per il funzionamento di Plesk. Ciò è possibile tramite firewalld o l’estensione Firewall Plesk.
  3. Asscurati che la porta 8447 sia aperta
    La porta 8447 consente di accedere alla GUI dell’installer. Assicurati che questa porta sia aperta.
  4. Avvio dell’installer con la GUI
    Esegui lo script con l’opzione --web-interface per avviare l’installer interattivo dotato di interfaccia web per la versione di Plesk stabile più recente:
    # ./plesk-installer --web-interface
  5. Accesso alla GUI dell’installer
    Nel browser, dirigiti all’indirizzo specificato:
    Utilizza il nome utente «root» e la password.
    Nome utente: root
    Password: <LA_PASSWORD_RADICE_DEL_SERVER>
  6. Scelta di installare un nuovo prodotto
    Fai clic su Installa o aggiorna prodotto.
  7. Selezione della versione del prodotto
    Viene visualizzata la versione di Plesk stabile più recente disponibile per l’installazione.
    Se esegui lo script dell’installer con l’opzione --all-versions, potrai scegliere quale versione di Plesk installare.
    # ./plesk-installer --web-interface --all-versions
    Fai clic su Continuare.
  8. Selezione dei pacchetti da installare con Plesk
    Seleziona uno dei tipi di installazione disponibili. Dal tipo di installazione scelto dipendono i pacchetti che verranno installati con Plesk. Quindi fai clic su Continuare per iniziare l’installazione.
    In alternativa, puoi selezionare personalmente quali pacchetti installare. A tale scopo, abilita Anteprima selezione componenti, quindi fai clic su Continuare.
    Riesamina e modifica, se necessario, la lista dei pacchetti da installare.
    Fai clic su Continuare. Il processo di installazione ha inizio.
  9. Installazione
    Puoi visualizzare l’output della console direttamente nell’interfaccia web dell’installer. Al termine dell’installazione verrai informato.
Oltre a installare Plesk, l’interfaccia web dell’installer può essere utilizzata anche per aggiungere, rimuovere e aggiornare componenti, procedendo allo stesso modo.
Per maggiori informazioni sullo script di installazione, esegui:
#./plesk-installer --help
Al termine sono suffcienti pochi, semplici passaggi per configurare Plesk per l’utilizzo come descritto qui: Configurazione successiva all’installazione di Plesk Single Server.
