Se desideri selezionare componenti specifici di Plesk per l’installazione, puoi installare Plesk utilizzando la console interattiva. Procedura per iniziare:
  1. Download dello script dell’installer
    Scarica lo script dell’installer:
    # wget https://autoinstall.plesk.com/plesk-installer
    Abilita la modalità di esecuzione per lo script dell’installer scaricato:
    # chmod +x ./plesk-installer
  2. (Facoltativo) Durante l’installazione, Plesk configura firewalld, il che determina la perdita delle regole runtime firewalld. Per conservare le regole runtime firewalld configurate attualmente, esegui il comando:
    # env PLESK_INSTALLER_SKIP_FIREWALLD=1
    Tuttavia, in questo caso, è necessario aprire manualmente le porte richieste per il funzionamento di Plesk. Ciò è possibile tramite firewalld o l’estensione Firewall Plesk.
  3. (Optional) When you install Plesk Onyx 17.5 and later on a server with 512 MB of RAM or less, a 1 GB swap file is created to improve Plesk performance. If you do not want Plesk to create this file (for example, if you have an SSD drive and want to avoid the wear and tear caused by constant I/O operations), increase the amount of RAM on the server or run the following command:
    # env PLESK_SWAP=disable
  4. Avvio dell’installer
    Esegui lo script per avviare nella riga di comando l’installer interattivo della versione di Plesk stabile più recente:
    # sh ./plesk-installer
    Durante l’installazione dovrai rispondere a una serie di domande. Potrai scegliere le opzioni appropriate e, se necessario, tornare indietro e modificare opzioni già selezionate.
    Esegui lo script dell’installer con l’opzione --all-versions per rendere disponibili per l’installazione tutte le versioni di Plesk:
    # sh ./plesk-installer --all-versions
    Esegui lo script dell’installer con l’opzione --tier TIER_NAME per visualizzare le versioni più recenti disponibili con il livello di release specificato:
    # sh ./plesk-installer --tier testing
    Per informazioni sui livelli di release di Plesk, vedere Livelli di release Plesk.
Per maggiori informazioni sullo script di installazione, esegui:
# ./plesk-installer --help
Al termine sono suffcienti pochi, semplici passaggi per configurare Plesk per l’utilizzo come descritto qui: Configurazione successiva all’installazione di Plesk Single Server.
