Различия между SBP и Plesk 12
Пользовательские интерфейсы SBP и Plesk в режиме Power User практически одинаковы. Поэтому здесь мы рассмотрим только наиболее важные изменения, коснувшиеся процесса работы с Plesk.
Дополнительные права ролей пользователей
По сравнению с SBP Plesk обеспечивает более точную настройку прав ролей пользователей. Например, Plesk позволяет разделить пользователей на тех, кто может управлять почтовыми учетными записями, и тех, кто может управлять почтовыми рассылками компании. Так как Plesk имеет более широкий набор прав, некоторые права SBP могут быть мигрированы в несколько прав Plesk. Для лучшего понимания того, как происходит миграция прав, смотрите приведенную ниже таблицу.
Права SBP | Права Plesk | Комментарий |
Управление пользователями Управление ролями |
Управление пользователями и ролями |
Это право предоставляется, если предоставлено одно из прав SBP. |
Управление сайтами и доменами |
Создание и управление сайтами Настройка перезаписи журналов Настройка анонимного FTP Создание и управление запланированными задачами Создание и управление базами данных Настройка и выполнение резервного копирования и восстановления данных Просмотр статистики Создание сайтов в Presence Builder Создание и управление дополнительными учетными записями FTP Управление настройками DNS Установка и управление Java-приложениями |
Редактирование настроек сервера |
Это право не переносится, так как Plesk позволяет менять настройки сервера только пользователям с ролью администратора. |
Управление почтой |
Создание и управление почтовыми учетными записями Настройка и управление почтовыми рассылками |
Обновление личной информации |
Это право не переносится, так как Plesk позволяет редактировать личную информацию всем пользователям. |
Загрузка и управление файлами |
По умолчанию после миграции это право не предоставлено. |
Настройка антиспама |
Настройка антивируса |
Дополнительную информацию смотрите в разделе Роли пользователей.
Инструмент Presence Builder
В SBP вы могли с легкостью создавать сайты с помощью инструмента Редактор сайтов. В Plesk эту задачу выполняет гораздо более мощный инструмент - Presence Builder. По сравнению с Редактором сайтов Presence Builder предлагает:
- новый интуитивный интерфейс, позволяющий создать сайт за меньшее количество шагов;
- около 100 шаблонов сайтов с контентом, который можно использовать как основу;
- дополнительные встраиваемые компоненты, такие как интернет-магазин и галерея изображений;
- интеграция сайта с Facebook и многое другое.
Более подробную информацию о Presence Builder смотрите в разделе Создание сайтов с помощью Presence Builder.
Учтите, что сайты, созданные в Редакторе сайтов, несовместимы с Presence Builder. Тем не менее, если Редактор сайтов установлен в Plesk, вы можете редактировать такие сайты с его помощью. В этом случае в списке Сайты и домены будет доступна кнопка Редактировать в Sitebuilder 4 или Редакторе сайтов.
Использование SSL-сертификатов
Работа с SSL-сертификатами в Plesk происходит так же, как в SBP. То есть для получения SSL-сертификатов служит страница Инструменты и настройки > SSL-сертификаты, а для назначения их IP-адресам - страница Инструменты и настройки > IP-адреса. Как и в SBP, одному IP-адресу в Plesk можно назначить только один сертификат. Это означает, что если у вас есть один общий IP-адрес, вы можете установить SSL-сертификат только для одного сайта. Для устранения этого ограничения в Plesk существуют расширенные функции SSL-защиты:
Отдельные SSL-сертификаты для сайтов.
Если вы пользуетесь Plesk для Linux с поддержкой технологии SNI, вы можете использовать индивидуальные SSL-сертификаты для сайтов с общими IP-адресами. Другими словами, Plesk позволяет использовать отдельный SSL-сертификат для каждого сайта. Подробнее об отдельных SSL-сертификатах смотрите в разделе SSL и общие IP-адреса (Linux). -
Общий SSL-сертификат для нескольких сайтов.
Если вы пользуетесь Windows-версией Plesk, вы можете использовать один общий SSL-сертификат сразу для нескольких сайтов. В этом случае сертификат назначается одному домену, который делит его с остальными. Такой домен называется основным доменом SSL. Другими словами, все сайты будут использовать общий SSL-сертификат, несмотря на то что он выписан только для одного из ваших сайтов. Подробнее об общих SSL-сертификатах смотрите в разделе SSL и общие IP-адреса (Windows).
Процесс назначения SSL-сертификата сайту описан в разделе Защита подключений с помощью SSL-сертификатов.
Веб-приложения
В плане работы с приложениями между Plesk и SBP нет практически никаких отличий. Как и в SBP, список доступных приложений в Plesk находится на вкладке Приложения. Более подробную информацию смотрите в разделе Веб-приложения.
Обратите внимание, что загрузка собственных приложений теперь выполняется через Хранилище приложений. Это локальный репозиторий веб-приложений в Plesk. Помимо доступа к постоянно растущему списку приложений он обеспечивает возможность обновлять приложения, настраивать их глобальные параметры и выполнять ряд других операций. Более подробную информацию смотрите в разделе Веб-приложения.
Расширенное управление почтой
Принципы управления почтой в Plesk и SBP немного различаются. Общие настройки почты теперь находятся на странице Настройки почтового сервера.
Кроме того, в Plesk появилось несколько дополнительных функций, которых нет в SBP:
Улучшенная защита от спама:
- Черные и белые списки серверов.
Эта функция позволяет составить списки серверов, письма от которых будут всегда отклоняться/приниматься. Более подробную информацию смотрите в разделе Черные и белые списки. - Расширенные настройки SpamAssassin.
Plesk позволяет настроить SpamAssassin более точно. Например, у вас есть доступ к таким настройкам, как чувствительность антиспама и черные/белые списки SpamAssassin. Кроме того, вы можете настроить антиспам индивидуально для каждой почтовой учетной записи. Более подробную информацию смотрите в разделе Защита от спама.
Мониторинг очереди сообщений на почтовом сервере (Linux).
Это может пригодиться в случаях, когда ваш почтовый сервер перегружен и не может справиться со всем объемом входящих писем. Почтовая очередь поможет вам найти причину такой перегрузки. Более подробную информацию смотрите в разделе Очередь сообщений (Linux).
Другие функции Plesk
Помимо описанных выше различий Plesk включает ряд функций, полностью отсутствующих в SBP. К ним относятся управление событиями, наблюдение за расходом ресурсов сервера, персональные темы интерфейса и многое другое. Тема этой главы не позволяет остановиться на каждой из них. Подробную информацию о других функциях управления сервером смотрите в соответствующих разделах данного руководства.
