Ограниченный режим (ранее известный как Персональный режим) позволяет ограничить количество инструментов, доступных администратору Plesk в интерфейсе Plesk. Например, при включении Ограниченного режима с настройками по умолчанию в режиме Service Provider администратор не видит Каталог расширений и ряд опций в разделе Инструменты и настройки.
image screen
Если вы главным образом выполняете основные задачи администрирования, вы можете сделать интерфейс Plesk более удобным и упорядоченным, скрыв ненужные элементы управления.
Включение Ограниченного режима
По умолчанию некоторые инструменты Plesk доступны в Ограниченном режиме, а некоторые ― нет. Вы можете включить Ограниченный режим с конфигурацией по умолчанию, а можете выбрать инструменты, которые будут доступны в этом режиме.
Чтобы включить Ограниченный режим с конфигурацией по умолчанию:
  1. Перейдите на страницу Инструменты и настройки > Управление интерфейсом (в разделе «Интерфейс Plesk»).
  2. Отметьте флажком опцию «Включить Ограниченный режим» и нажмите OK.
Чтобы включить Ограниченный режим с инструментами по вашему выбору:
  1. Перейдите на страницу Инструменты и настройки > Настройки Ограниченного режима (в разделе «Plesk»).
  2. Установите или снимите флажки для инструментов, которые вы хотите соответственно отображать или скрывать в Ограниченном режиме.
  3. После этого отметьте флажком опцию «Включить Ограниченный режим» и нажмите OK.
Теперь вы сможете видеть в интерфейсе Plesk только выбранные инструменты. Чтобы видеть все инструменты, отключите Ограниченный режим, сняв флажок «Включить Ограниченный режим» и нажав OK.
Подписки в Ограниченном режиме
Подписки, созданные в режиме Power User с включенным Ограниченным режимом, наследуют настройки (параметры хостинга, настройки PHP и другое), указанные в разделе Инструменты и настройки > Настройки Ограниченного режима. В совокупности эти настройки представляют собой тарифный план «Admin Simple», который не отображается в списке тарифных планов.
image simple
Если вы измените настройки в разделе Инструменты и настройки > Настройки Ограниченного режима, соответствующие изменения автоматически применятся (если это возможно) ко всем подпискам на основе тарифного плана «Admin Simple».
Имейте в виду, что для создания подписок в Ограниченном режиме вам необходимо выбрать опцию «Возможность создавать и удалять подписки и переключаться между ними» в разделе Инструменты и настройки > Настройки Ограниченного режима.
image permission
Включение Ограниченного режима и режима Power User для дополнительных администраторов
Вы можете включать Ограниченный режим для дополнительных учетных записей администраторов. Кроме того, вы можете включать для них режим Power User. Это можно делать как при создании новой дополнительной учетной записи администратора, так и при редактировании существующей. Если вы выставите такие настройки, дополнительный администратор не сможет их изменить.
Чтобы включить Ограниченный режим и/или режим Power User для дополнительных администраторов:
  1. Добавьте следующие строки в файл panel.ini:
    [extensions]
    blacklist = "panel-ini-editor","diskspace-usage-viewer"
  2. Перейдите в раздел Расширения > вкладка «Мои расширения» и убедитесь, что у вас не установлено расширение Panel.ini Editor. Если оно установлено, удалите его.
    Примечание: Расширения, установленные из источников, отличных от Каталога расширений, повышают риск того, что дополнительные администраторы смогут отключить Ограниченный режим. Мы рекомендуем вам удалить такие расширения.
  3. Перейдите на страницу Инструменты и настройки > Настройки Ограниченного режима (в разделе «Plesk»).
  4. Снимите флажки «Возможность использовать удаленный API» и «Обновления».
  5. Убедитесь, что флажки «Планировщик задач», «Менеджер событий» и «Менеджер резервного копирования» не установлены. Когда они установлены, дополнительные администраторы могут отключить Ограниченный режим.
  6. (Необязательно) Установите или снимите флажки, чтобы отобразить или скрыть соответствующие инструменты в Ограниченном режиме.
  7. Нажмите OK.
  8. Перейдите в раздел Инструменты и настройки > Дополнительные учетные записи администратора, а затем нажмите Добавить учетную запись администратора или щелкните мышкой по существующей учетной записи администратора.
  9. Заполните необходимые поля (если вы создаете новую учетную запись), а затем установите флажки «Включить ограниченный режим» и/или «Принудительно включить режим Power User для дополнительного администратора».
  10. Нажмите OK.
Теперь дополнительные администраторы не смогут отключить Ограниченный режим и/или переключиться в режим Service Provider через интерфейс Plesk.
