Чтобы выполнить резервное копирование всех данных, относящихся к вашей учетной записи и всем вашим подпискам:
  1. Чтобы создать резервную копию данных вашей учетной записи и сайтов, перейдите на страницу Учетная запись > Резервное копирование моей учетной записи и сайтов. Чтобы создать резервную копию только данных сайтов, перейдите на страницу Учетная запись > Резервное копирование сайтов (Или можно использовать Сайты и домены > Резервные копии).
    Примечание: В зависимости от ваших прав может быть доступна одна из следующих опций.
    image 76961
  2. Нажмите Копировать и укажите следующее:
    • Какие данные будут скопированы (Копировать).
      Если вы выбрали Резервное копирование моей учетной записи и сайтов, вы можете скопировать:
      • Только настройки учетной записи.
        Выберите Настройки клиента.
      • Настройки учетной записи и все данные подписки клиента, включая базы данных.
        Выберите Настройки и контент клиента.
      Если вы выбрали Резервное копирование сайтов, вы можете скопировать:
      • Только настройки сайтов, без данных.
        Выберите Настройки домена.
      • Все настройки и данные кроме почтовых учетных записей и сообщений в почтовых ящиках.
        Выберите Настройки домена и Пользовательские файлы и базы данных.
      • Все настройки и данные, включая почтовые учетные записи и сообщения в почтовых ящиках.
        Выберите Настройки домена, Почтовые настройки и сообщения, и Пользовательские файлы и базы данных.
      • Только почтовые учетные записи и сообщения.
        Выберите Настройки домена и Почтовые настройки и сообщения.
    • Разделение файла резервной копии. Чтобы создать многотомный архив, поставьте соответствующую галочку и укажите размер тома в мегабайтах. Создание множества томов поддерживается для резервных копий, хранящихся в личном FTP-хранилище.
    • Место для хранения файла резервной копии (Хранить в).
    • Осуществить полное или инкрементное резервное копирование (Тип).
      • Чтобы скопировать все данные, выберите Полное.
        Файл полной резервной копии может включать только настройки или настройки и контент, в зависимости от того, что вы выбрали на шаге Копировать.
      • Чтобы скопировать только изменения, внесенные с момента предыдущего резервного копирования, выберите тип Инкрементный.
        Файлы инкрементных резервных копий всегда содержат и настройки, и контент, включая базы данных. Данные, имеющие отношение к базам данных, копируются полностью, а с данными, имеющими отношение к веб- и почтовому хостингу, создаются инкрементные резервные копии. Если ранее резервных копий не создавалось, первое резервное копирование будет полным.
        О различиях между полным и инкрементным резервным копированием читайте в разделе
        Резервное копирование данных.
    • Уведомление по электронной почте после завершения резервного копирования. Если вы хотите получить уведомление о завершении процесса резервного копирования, введите свой адрес электронной почты.
    • Какие данные необходимо включить в резервную копию. Вы можете создать резервную копию только настроек учетной записи или настроек учетной записи и всех данных (включая базы данных).
  3. Нажмите Копировать. После завершения резервного копирования файл резервной копии будет сохранен в выбранном вами хранилище.
