Разметка вашего сайта может состоять из следующих элементов:
  • Верхний колонтитул. Это самая верхняя область сайта, где обычно находится изображение баннера и логотип компании. С верхним колонтитулом можно выполнить следующие действия:
    • Переместить изображение баннера и логотип в любое место на странице.
    • Уменьшить высоту верхнего колонтитула до 25 пикселей, удалив из него все элементы.
    • Растянуть колонтитул по ширине страницы.
  • Содержимое (текст). Это основная область страницы, где находится большая часть содержимого. С этой областью вы можете выполнить следующие действия:
    • Изменить ее высоту.
    • Разбить ее на несколько колонок. Для этого перетащите новые модули к левой или правой границе основного содержимого и вставьте их.
    • Изменить расположение колонок, переместив их содержимое влево или вправо.
  • Боковые панели. Это столбцы, в которые можно поместить все виды модулей: как сквозные, так и страничные. С боковыми панелями можно выполнить следующие действия:
    • Добавить одну боковую панель и поместить ее слева или справа от основного содержимого.
    • Добавить две боковые панели. Они будут размещены слева и справа от основного содержимого.
    • Изменить высоту и ширину боковых панелей.
    • Переместить боковые панели вверх страницы и расположить их слева или справа от верхнего колонтитула.
    • Поменять боковые панели местами.
  • Нижний колонтитул. Это самая нижняя часть страницы, где обычно помещают название компании, контактную или правовую информацию. С нижним колонтитулом можно выполнить следующие действия:
    • Уменьшить его высоту до 25 пикселей, удалив из него все элементы.
    • Растянуть его по ширине страницы.
  • Рекламный блок под нижним колонтитулом. В зависимости от вашего хостинг-плана под нижним колонтитулом вашего сайта может присутствовать дополнительный блок текста с рекламой вашего хостинг-провайдера. Чтобы его удалить, необходимо перейти на хостинг-план, позволяющий отключить такую рекламу.
Чтобы изменить разметку своего сайта:
  1. Перейдите на вкладку Дизайн > Разметка.
  2. Выберите количество боковых панелей: в разделе Боковые панели выберите Нет, Одна или Две.
  3. Выберите расположение боковых панелей:
    • Чтобы перенести боковую панель на другую сторону сайта или поменять местами две боковые панели, нажмите Поменять местами.
    • Чтобы переместить боковые панели вверх страницы, щелкните по ним в схематической модели сайта.
  4. Задайте размер элементов страницы:
    • Чтобы задать общую ширину страниц, в разделе Ширина сайта выберите один из следующих вариантов:
      • Фиксированная: размер сайта не будет зависеть от размера окна браузера. В этом случае вам нужно указать желаемую ширину сайта в пикселях.
      • Тянущаяся: размер сайта будет меняться в зависимости от текущего размера окна браузера. В этом случае укажите ширину вашего сайта в процентах от размера окна браузера.
    • Чтобы сделать ширину верхнего колонтитула, нижнего колонтитула и основного блока с содержимым равной ширине страницы, щелкните по соответствующим элементам в схематической модели сайта.
    • В разделе Минимальная высота укажите высоту основного блока с содержимым и каждой из боковых панелей.
      Это значение показывает высоту элементов вашего сайта без содержимого. Когда вы добавите содержимое в боковые панели и центральную часть, они растянутся по высоте, чтобы уместить содержимое.
    • Чтобы обеспечить вертикальное выравнивание боковых панелей и области с основным содержимым, установите флажок Растянуть боковые панели и область с содержимым до нижнего колонтитула.
    • Если у вас есть боковые панели, то в разделе Ширина укажите ширину каждой из них. Размер центральной части страницы будет определен автоматически.
    • В разделе Размер полей укажите размер вертикальных и горизонтальных полей. Поле ― это пространство между границами соседних элементов.
  5. Нажмите OK, чтобы сохранить изменения.
