Настройка режима Power User
Режим Power User имеет подвид - Персональный режим (см. Инструменты и настройки > Управление интерфейсом), который выполняет две основные задачи:
  • Упрощает работу администраторов, использующих управляемый хостинг.
    Некоторые администраторы занимаются только основными операциями (мониторинг системных ресурсов, управление пользователями и так далее), оставляя более сложные задачи (обычно настройку сервера и служб) команде поддержки сервис-провайдера. Такие пользователи хотят, чтобы в интерфейсе присутствовали только те инструменты, которые им действительно необходимы, а все остальные были скрыты.
  • Делает Plesk безопаснее и удобнее.
    Администраторы могут отключить некоторые из своих прав (чтобы скрыть ненужные им инструменты) и переключаться в режим Power User только при необходимости изменить какие-то системные настройки (например, включить резервное копирование сервера).
Составить список таких инструментов можно на странице Инструменты и настройки > Настройки Персонального режима (раздел Администрирование). Если настройки режимов интерфейса недоступны, значит, сервис-провайдер, давший вам доступ в Plesk, решил заблокировать Персональный режим.
Блокировка Персонального режима
Блокировка Персонального режима означает ограничение выбора функций Plesk, доступных администратору, и полный запрет на редактирование списка функций. Таким образом, в случае блокировки Персонального режима становится невозможно переключиться в другой режим через интерфейс (или XML API) или внести изменения в настройки Персонального режима. Если вы сервис-провайдер, вы можете сделать некоторые инструменты недоступными администратору и таким образом разделить администрирование Plesk на две части:
  • Повседневные операции. Эти операции выполняются администратором Plesk, то есть человеком, купившим веб-хостинг.
  • Сложная настройка и обслуживание. Эти операции выполняются вашей службой поддержки. Сюда относится настройка сети, DNS, веб-сервера и так далее.
Если администратору Plesk необходима определенная функция и он не может ее найти, то для того чтобы ее включить, вашей службе поддержки необходимо разблокировать Персональный режим, внести нужные изменения и снова заблокировать его.
Персональный режим блокируется только через командную строку с помощью утилиты poweruser:
poweruser --on -simple true -lock true
Для снятия блокировки используйте poweruser --on -lock false.
Персональный режим и собственные подписки администратора
Особенность Персонального режима состоит в том, что вы можете выполнять групповое редактирование прав, параметров хостинга, настроек РНР и других параметров для всех подписок, которые вы создали в этом режиме. Это возможно благодаря тому, что каждая подписка, созданная вами в этом режиме, основана на искусственном Персональном тарифном плане, который не отображается в списке планов. Настройки этого плана доступны на странице Инструменты и настройки > Настройки Персонального режима. Изменения, вносимые в эти настройки, автоматически применяются (если возможно) ко всем подпискам, созданным на основе Персонального плана.
Также стоит заметить, что Персональный план имеет специальное право - Возможность создавать и удалять подписки и переключаться между ними. Если это право отключено, создание подписки в Персональном режиме невозможно.
Если вам потребуется изменить настройки Персонального режима через командную строку, используйте утилиту admin. Подробнее об этой утилите смотрите в документе Plesk Onyx для Linux (Windows): Справочник по командной строке.
