从 Web 界面进行升级
若要通过 Web 界面升级 Plesk 的 8.x、9.x 版本至最新版本,可根据下面的说明进行操作。
重要说明:
1. Plesk Sitebuilder 4.5 未被升级。或者,Presence Builder(以前的 SiteBuilder)新版本安装在原版本旁边。因此,您既可以在 Sitebuilder 4.5 中管理现有的网站又可以在 Web Presence Builder 或 Sitebuilder 4.5 中创建网站。升级现有的网站为新格式需手动操作。
2. 如果您使用 Plesk 计费系统,请把 Customer & Business Manager 组件添加到要升级的组件列表中。
要从 Web 界面升级 Plesk:
- 请从 https://installer.plesk.com/plesk-installer (Linux) 或 http://autoinstall-win.plesk.com/plesk-installer.exe (Windows) 下载适合您操作系统的 Plesk 安装程序。
- (仅限于 Linux)设置 Plesk 安装程序的执行权限。
chmod +x plesk-installer
- 运行 Plesk 安装程序。
在 Linux/Unix 服务器上:
./plesk-installer --web-interface
在 Windows 服务器上:
plesk-installer.exe
(仅限于 Linux)打开您的浏览器并在地址栏里输入 https://your-host-name-or-IP-address:8447/。会打开 Plesk 安装程序的 Web 界面。
(仅限于 Windows)Plesk 安装程序向导会在一个新的浏览器窗口中打开。当安装程序启动时,会额外打开一个控制台窗口。此窗口打开安装工具执行的各项操作。此窗口在安装成功后关闭,或在 30 分钟之后未有操作的情况下关闭。
注意:如 升级 Plesk 之前 小节中所描述的,您可以根据其版本层级选择要升级到的 Plesk 小版本。默认安装程序只显示最新通用版本与后期采用者版本。若要升级到 Plesk 其它版本,请使用以下安装程序选项:
--all-versions
查看所有可用的 Plesk 版本。
--tier <release_tier>
查看指定版本层级的最新可用版本。 - (仅限于 Windows)选择安装向导的语言。
- 登录 web 界面。
- 如果您正运行 Windows,需输入管理员的用户名("Administrator")、管理员的密码,并点击 登录。
- 如果您正运行 Linux,需输入 root 用户与密码,并点击登录。
- 点击更新源与安装设置并指定 Plesk 版本包的源:
- 默认选择Plesk 官方更新服务器。指定您存储安装文件的位置。
- 如果您选择镜像服务器,可指定 products.inf3 文件位置,位于至带有 .inf3 文件的目录的 URL字段。指定您存储安装文件的位置。
- 如果您选择本地媒体,可指定 products.inf3 文件位置,位于至 .inf3 文件的绝对路径字段。
- 如果您使用代理服务器,可选择使用代理连接复选框并指定以下设置:
- 请在 代理地址和端口 字段中指定代理主机名和端口号。
- 如果此代理服务器需要验证,可选择需要验证复选框并指定用户名与密码。
- (仅限于 Linux)选择安装语言并点击保存以保存安装偏好设置并执行安装。
- 点击 安装或升级产品。您将转入产品列表。
- 选择您需要升级的 Plesk 与 Plesk 产品版本相对应的复选框。默认选择产品的最新版本。
- 若要查看将要安装的组件,可选择预览选定组件复选框并点击继续。您可看到可用组件的列表。若要选择或取消选择一个组件,可选择或清除对应的复选框。若要选择或取消选择所有的组件,可分别点击选择全部或无。
- 若要开始升级,可点击继续。
将下载并安装这些软件包。升级完成时,您将看到一个提示“所有组件已成功安装并升级。” 点击 确定。
促使与 Business Manager 集成
如果您升级配置有 Business Manager 的 Plesk,升级完成后组件可能需要一定时间(不超过五分钟)来设置整合。在此期间,您在 Plesk 中可能看不到 Business Manager 链接,Business Manager 可能需要您的密码才能登录,在登录时也可能看到有关验证凭据无效的信息。
如果您想要强制整合,请登录到 Business Manager 并再次手动连接 Plesk。要实现此操作,请进入 首页, 群组同步统计,点击相应的链接,选择 Plesk ID,并点击 重新连接。
