当您完成修改所有必要文件时,请打包目录为 ZIP 存档,并把它上传到服务器,然后按照接下来的小节中的说明安装主题。如果您直接在服务器上修改了主题,那么您则需要打包主题为 ZIP 存档,需要时在其它服务器上安装它。
Note: 如果您在代理商层访问 Plesk,而没有管理员通过 SSH 或远程桌面访问服务器的权限,请联系您的主机提供商帮助安装程序包。
若要安装服务器管理员自定义的主题,请运行以下命令:
plesk bin branding_theme -i -vendor admin -source <path/filename.zip>
其中 <path/filename.zip> 是进入带有主题的 ZIP 存档的路径。在 Windows 系统上,您需要指定进入文件的绝对路径,例如: c:\tmp\custom_theme.zip.
若要安装代理商自定义的主题,请运行以下命令:
plesk bin branding_theme -i -vendor <reseller's username> -source <path/filename.zip>
例如:
plesk bin branding_theme --install -vendor "JDoe" -source /usr/local/psa/theme.zip
自定义主题的地址
主题会被安装到以下地址:
  • 在 Windows 系统上: C:\Program Files\%plesk_dir%\admin\htdocs\theme-skins\<theme-name>\
  • 在 Linux 系统上: /usr/local/psa/admin/htdocs/theme-skins/<theme-name>/
其中 <theme-name> 是您的自定义主题的名称。
