Tipos de hosting
El tipo de hosting define el comportamiento del sitio web. Plesk soporta tres tipos de hosting: Hosting de sitio web, Redireccionamiento y Sin hosting.
A continuación en esta sección:
Hosting de sitios web
Redireccionamiento
Dominios sin hosting web
El hosting de sitios web significa que el sitio web está físicamente presente en el servidor.
En el caso del tipo de hosting de sitio web, puede especificar lo siguiente:
  • Raíz de documentos. La ubicación del directorio donde se conservarán todos los archivos y subdirectorios del sitio. Puede usar el directorio predeterminado httpdocs o bien especificar otro directorio.
  • Dominio preferido. Generalmente, cualquier sitio web está disponible en dos URLs: con el prefijo www (como por ejemplo en www.ejemplo.com) y sin este prefijo (como en ejemplo.com). Le recomendamos que siempre redireccione a los visitantes a una de estas URLs - generalmente suele redireccionarse a la versión sin el prefijo. Por ejemplo, una vez haya establecido el dominio preferido a la versión sin el prefijo www (es decir, ejemplo.com), los visitantes del sitio serán redireccionados a esta URL aún en el caso de que especifiquen www.ejemplo.com en la barra de dirección de sus navegadores.
    Plesk usa el código HTTP 301 del navegador para este tipo de redireccionamiento. Esto permite preservar el ranking de su sitio (dominio preferido) en los resultados de búsqueda de los navegadores. Si desactiva el redireccionamiento seleccionando Ninguno, los buscadores tratarán ambas versiones de la URL (con prefijo www y sin prefijo www) como URLs de distintos sitios. Como resultado, los rankings se dividirán entre estas dos URLs.
Redireccionamiento
Puede apuntar uno o más nombres de dominio registrados al mismo sitio web físico mediante el redireccionamiento de nombres de dominio. De esta forma es posible redireccionar automáticamente a los visitantes de la URL que especifiquen en los navegadores a un sitio que tenga otra URL. Por ejemplo, los visitantes del sitio www.ejemplo.com pueden redireccionarse al sitio www.algundominio.tld. En Plesk existen dos tipos de redireccionamiento: el redireccionamiento estándar y el redireccionamiento por marcos.
Redireccionamiento estándar
Con el redireccionamiento estándar, los usuarios que hayan sido redireccionados a otra URL podrán ver la URL de destino en la barra de dirección de su navegador.
En función del tiempo durante el que desee usar el redireccionamiento, puede escoger entre dos tipos de redirección – Movido permanentemente (código 301) o Movido temporalmente (código 302). Esto son códigos de respuesta HTTP que Plesk envía a los navegadores para llevar a cabo la redirección. Desde el punto de vista de los visitantes, el código de respuesta no tiene importancia alguna: en ambos casos son redireccionados a la URL de destino. Para los buscadores, este código define de qué forma deben tratar el sitio redireccionado y cómo esto afecta a los rankings en los resultados de búsqueda de los navegadores.
  • Movido permanentemente (código 301).
    Use este tipo de redireccionamiento si desea preservar el ranking de su sitio en los buscadores tras moverlo de forma permanente a otra dirección.
    Por ejemplo, si ejemplo1.com ha sido movido de forma permanente al dominio ejemplo2.com, los rankings no se dividirán entre ejemplo1.com y ejemplo2.com – los crawlers de los buscadores los tratarán como si se tratara de un único sitio web.
  • Movido temporalmente (código 302).
    Use este tipo de redireccionamiento cuando el dominio de destino se use de forma temporal, como por ejemplo si está probando una nueva versión del sitio con visitantes reales a la vez que conserva la versión anterior intacta. Si establece este tipo de redirección para el dominio de destino nuevo, este dominio no será indexado por los buscadores.
Redireccionamiento por marcos
Con el redireccionamiento por marcos, cuando los visitantes son redireccionados a otro sitio, en la barra de dirección de sus navegadores sigue mostrándose la URL de origen. De esta forma, los visitantes no se percatan de esta redirección. Este tipo de redirección se denomina redireccionamiento por marcos porque la página del índice del sitio de origen contiene un marco con el sitio de destino.
Puede desactivar el servicio web y solo usar servicios de mensajería en dicho dominio (Sitios web y dominios > nombre de dominio > Configuración de hosting > enlace Cambiar, al lado de Tipo de hosting > opción Sin hosting web).
