Migración de correo desde Confixx
El modelo de objetos de correo de Confixx es distinto del de Plesk.
En Confixx, cada dirección de correo electrónico puede asociarse con uno o más buzones y el nombre de cada uno de los buzones se genera de forma automática. Por ejemplo, el tercer buzón del cliente web4 se denominará web4p3. Un usuario puede acceder a un buzón mediante POP3/IMAP/SMTP usando el nombre del buzón como nombre de usuario.
De lo contrario, en Plesk, las direcciones de correo electrónico sólo pueden asociarse con un buzón. Asimismo, los buzones no tienen otro nombre, sino que simplemente están relacionados con una dirección de correo. Un usuario puede acceder a un buzón usando la dirección de correo electrónico como nombre de usuario.
Al efectuar migraciones de Confixx puede escogerse entre dos modos de asignación de correo entre objetos de correo: Predeterminado y Nombres cortos. En el modo Predeterminado, el usuario deberá usar una dirección de correo electrónico para acceder a un buzón una vez finalizada la migración. De lo contrario, en el modo Nombres cortos, el usuario podrá acceder a un buzón usando el nombre del buzón tal y como lo hacía en Confixx.
Por ejemplo, si un usuario de Confixx tiene la dirección de correo electrónico juan@ejemplo.com asociada con el buzón web4p3, el comportamiento de Plesk Migrator será el siguiente:
- En el modo Predeterminado - Una vez completada la migración, el usuario en Plesk tendrá una dirección de correo juan@ejemplo.com asociada con un buzón que incluirá los mensajes de web4p3. La ventaja de este método es que la estructura de los objetos de correo en Plesk una vez finalizada la migración es fácil y puede gestionarse de forma muy intuitiva. La desventaja es que el usuario deberá reconfigurar el cliente de correo para poder usar juan@ejemplo.com para acceder al buzón, en vez de usar web4p3 como solía hacer en Confixx.
- En el modo Nombres cortos - Una vez completada la migración, el usuario en Plesk tendrá una dirección de correo ficticia web4p3@ejemplo.com y el alias de correo juan@ejemplo.com. La dirección web4p3@ejemplo.com se asociará con un buzón que incluirá los mensajes de web4p3 y el usuario podrá acceder al buzón usando el nombre corto, es decir, web4p3, tal y como lo hacía en Confixx. La ventaja de este método es que puede usar el nombre de usuario anterior y que no es necesario volver a configurar el cliente de correo. De todos modos, la desventaja es que la estructura de los objetos de correo en Plesk es más compleja.
Nota: en el caso de una dirección de correo asociada con múltiples buzones en Confixx, el comportamiento será más complejo, si bien las ventajas y desventajas de estos dos métodos son las mismas.
Para activar el modo Nombres cortos de asignación de correo:
- Inicie la migración desde el propio interfaz de usuario de Plesk. Vaya a Administración del servidor > Extensiones > Plesk Migrator > Iniciar una migración nueva, especifique la dirección IP y las credenciales del servidor Confixx, haga clic en Preparar migración y espere hasta que Plesk Migrator muestre la lista de dominios a migrar. Para más información, consulte Migración a través del interfaz de Plesk.
- Acceda al servidor de destino mediante SSH.
- Cambie el directorio actual a
/usr/local/psa/var/modules/panel-migrator/sessions/<SESSION-ID>, donde<SESSION-ID>es un identificador único de la sesión iniciada. - Abra el archivo
config.iniy añada la cadena de textomail-mapping = "shortnames"a la sección[confixx].
[confixx]
- Proceda con la migración a través del interfaz de usuario de Plesk.
