Migración mediante la línea de comandos
Para efectuar una migración de Plesk para Linux, cPanel, Confixx o Pro Control Panel a un servidor Plesk para Linux:
Acceda al servidor Plesk de destino mediante SSH.
Compruebe que se ha instalado Plesk Migrator. De no ser así, instálelo tal y como se describe aquí.
Copie un archivo de configuración de muestra del directorio
/usr/local/psa/admin/plib/modules/panel-migrator/backend/conf/samples/al directorio/usr/local/psa/var/modules/panel-migrator/conf/. Escoja uno de los siguientes archivos de muestra:- Las muestras
plesk-unix.simple.ini,cpanel.simple.ini,confixx.simple.iniyppcpl.simple.inison básicas y únicamente incluyen la información mínima necesaria para la migración. -
plesk-unix.ini, cpanel.ini,confixx.iniyppcpl.inison archivos de configuración bien comentados y exhaustivos que le permiten configurar una amplia variedad de opciones de migración.
Para su comodidad, aquí encontrará el contenido de las muestras de archivos de configuración. Una vez copiado el archivo, cámbiele el nombre a
config.ini. - Las muestras
Edite el archivo
config.inipara especificar las direcciones IP del servidor de origen y de destino, así como la contraseña SSH del usuario root del servidor de origen - el mínimo necesario para la migración. También puede especificar otros parámetros. Para más información al respecto, consulte Edición del archivo de configuración de Plesk Migrator. -
Genere la lista de migración ejecutando el siguiente comando:
/usr/local/psa/admin/sbin/modules/panel-migrator/plesk-migrator generate-migration-list
El archivo resultante se denominará
migration-listy se almacenará en el directorio/usr/local/psa/var/modules/panel-migrator/sessions/migration-session/. La lista de migración es una lista de los objetos a migrar - cuentas de revendedor y de cliente, planes de servicio, dominios, etc. -
Edite la lista de migración. Puede eliminar aquellos dominios que ya no tenga previsto migrar, asignar dominios que desee migrar a planes de servicio o volverlos a asignar entre cuentas de cliente.
Especifique las direcciones IP nuevas que deberían ser usadas por los sitios web, si desea asignar las direcciones de forma manual. Por omisión, la asignación de las direcciones IP se lleva a cabo de forma automática. Si desea más información sobre la asignación de IPs, haga clic aquí.
Efectúe las comprobaciones previas a la migración ejecutando el siguiente comando:
/usr/local/psa/admin/sbin/modules/panel-migrator/plesk-migrator check
Al ejecutar este comando, obtendrá una lista de las incidencias potenciales que puede experimentar durante la migración, de existir.Ejecute el comando «check» cada vez que se modifique la lista de migración.
Ejecute el siguiente comando para iniciar la migración:
/usr/local/psa/admin/sbin/modules/panel-migrator/plesk-migrator transfer-accounts
(Recomendado) Una vez completada la migración, ejecute el siguiente comando para verificar la operatividad de los objetos migrados en el servidor de destino:
/usr/local/psa/admin/sbin/modules/panel-migrator/plesk-migrator test-all
Para migrar desde Plesk para Windows o Helm 3 a un servidor Plesk para Windows:
Acceda al servidor Plesk de destino mediante RDP y abra el símbolo del sistema.
%plesk_dir%admin\plib\modules\panel-migrator\backend\conf\samples\al directorio<PLESK_DATA_DIRECTORY>\var\modules\panel-migrator\conf\. Para localizar la ubicación de<PLESK_DATA_DIRECTORY>en su servidor, ejecute el siguiente comando:reg query "HKLM\SOFTWARE\Plesk\PSA Config\Config" /v PRODUCT_DATA_D /reg:32Escoja uno de los siguientes archivos de muestra:
- La muestra
plesk-windows.simple.inies básica y únicamente incluye el mínimo de información necesaria para la migración. - La muestra
plesk-windows.inies un archivo de configuración bien comentado y exhaustivo que le permite configurar varias opciones de migración.
config.ini. - La muestra
Edite el archivo
config.inipara especificar las direcciones IP del servidor de origen y de destino, así como la contraseña del usuario administrador del servidor de origen - el mínimo necesario para la migración. También puede especificar otros parámetros. Para más información al respecto, consulte Edición del archivo de configuración de Plesk Migrator. -
%plesk_dir%admin/plib/modules/panel-migrator/backend/plesk-migrator.bat generate-migration-listEl archivo resultante se denominará
migration-listy se almacenará en el directorio<PLESK_DATA_DIRECTORY>\var\modules\panel-migrator\sessions\migration-session\. La lista de migración es una lista de los objetos a migrar - cuentas de revendedor y de cliente, planes de servicio, dominios, etc. -
(Recomendado) Efectúe las comprobaciones previas a la migración ejecutando el siguiente comando:
%plesk_dir%admin/plib/modules/panel-migrator/backend/plesk-migrator.bat checkAl ejecutar este comando, obtendrá una lista de las incidencias potenciales que puede experimentar durante la migración, de existir.
%plesk_dir%admin/plib/modules/panel-migrator/backend/plesk-migrator.bat transfer-accounts -
%plesk_dir%admin/plib/modules/panel-migrator/backend/plesk-migrator.bat test-all
