La combinazione di colori generale, o il set di stili, del sito web comprende quattro colori. Ogni colore viene utilizzato per diversi elementi del sito web contemporaneamente. Puoi regolare i colori di elementi individuali nella scheda Progettazione > Colori.
Per selezionare la combinazione di colori generale del sito web:
  1. Vai alla scheda Progettazione > Combinazione colori.
  2. Seleziona la combinazione di colori, o il set di stili, del sito web nel menu.
    Verranno visualizzati i quattro colori che compongono la combinazione di colori del sito web.
  3. Per regolare uno dei colori della combinazione di colori del sito web, fai clic sul campo del colore concreto e modifica il valore del codice esadecimale o seleziona il colore mediante la selezione di colori.
    Nota: Le modifiche sovrascriveranno qualsiasi modifica precedente dei colori degli elementi individuali sulla scheda Colori.
  4. Fai clic su OK per salvare le modifiche.
Altrimenti, puoi fare clic su Scegli per me affinché Presence Builder scelga una combinazione di colori per te in modo automatico. La combinazione di colori sarà scelta perché corrisponda al banner nell’intestazione o, altrimenti, se non è presente alcuna intestazione, sarà scelta la prima presente nell’area del contenuto. Se il tuo sito web non ha dei banner, sarà scelta una combinazione di colori che corrisponda all’immagine di sfondo. Se il tuo sito web non ha dei banner né immagini di sfondo, verrà mostrato un messaggio di errore.
Per definire i colori e le immagini di sfondo per gli elementi del sito web individuali:
  1. Accedi alla scheda Progettazione> Colori.
  2. Seleziona l’elemento del sito web nel menu Area della pagina. Puoi modificare le aree Sfondo del sito, Watermark, Intestazione, Footer e Contenuto.
  3. Fai clic sulla freccia nel menu Colore o immagine.
  4. Seleziona il livello di opacità per lo sfondo.
  5. Esegui una delle seguenti azioni:
    • Per il riempimento con un colore solido, seleziona l’opzione Tinta unita e seleziona un colore con lo strumento di selezione colori.
    • Per il riempimento a sfumatura, seleziona l’opzione Sfumatura e quindi seleziona un modello dal catalogo.
    • Per il riempimento con un’immagine di sfondo, seleziona l’opzione Modello, seleziona un modello dal catalogo o fai clic su Carica per caricare la propria immagine. Indica se deve essere affiancata, ritagliata o ridimensionata e dove deve essere posizionata.
  6. Per un elemento con testo, regola i colori del carattere fai clicndo sul campo del colore concreto e modificando il valore del codice esadecimale o selezionando il colore mediante la selezione di colori.
    Nota: Modificando il set di stili nella scheda Schema le modifiche qui effettuate verranno sovrascritte nella scheda Colori.
  7. Fai clic su OK per salvare le modifiche.
Per selezionare il carattere delle intestazioni e il corpo del testo del sito web:
  1. Accedi alla scheda Progettazione> Font.
  2. Per ogni tipo di font, seleziona il tipo e la dimensione del carattere nei menu.
  3. Per le intestazioni, seleziona l’effetto carattere. È possibile mettere le parole in grassetto (l’icona G) e in corsivo (l’icona C).
    Nota: Le impostazioni qui definite indicano soltanto le regole generali per i caratteri del sito web. È sempre possibile regolare i caratteri degli elementi individuali nel luogo concreto.
Per selezionare la forma degli angoli (quadrati o arrotondati) per gli elementi del sito web:
  1. Accedi alla scheda Progettazione> Angoli.
  2. Nel menu Area della pagina, seleziona l’elemento i cui angoli desideri modificare.
  3. Esegui una delle seguenti azioni:
    • Per rendere gli angoli rotondi, seleziona le caselle di controllo corrispondenti.
    • Per rendere gli angoli quadrati, deseleziona le caselle di controllo corrispondenti.
Per selezionare i bordi degli elementi del sito web:
  1. Accedi alla scheda Progettazione> Bordi.
  2. Seleziona il tipo di bordo per gli elementi all’interno del sito web dal menu Bordo contenitori interni.
  3. Seleziona gli elementi che avranno un bordo.
    Nota: Puoi selezionare soltanto un tipo di bordo interno per tutti gli elementi del sito web, ma è anche possibile scegliere se tale bordo verrà usato da elementi concreti.
  4. Seleziona il bordo esterno del sito web dal menu Bordo del sito esterno.
  5. Fai clic su OK per salvare le modifiche.
