Aggiornamento di Plesk tramite trasferimento
Aggiornamento tramite trasferimento è un processo di passaggio all'ultima versione di Plesk, spostando tutti i dati di hosting (piani di servizio, account, abbonamenti con contenuto, ecc.) dal server Plesk attuale (origine) a un server con una versione successiva di Plesk (server di destinazione). Questo metodo di aggiornamento è adeguato per esempio, se l'ultima versione di Plesk non supporta l'aggiornamento in loco dal vostro Plesk oppure non supporta il sistema operativo in uso sul server. Inoltre, è possibile usare questo tipo di aggiornamento non solo se si desidera aggiornare Plesk, ma anche per spostarlo su un server più potente o su un nuovo sistema operativo. È possibile eseguire l'aggiornamento tramite trasferimento nei modi seguenti: usando l'utility Migration & Transfer Manager o i file di backup.
Aggiornamenti supportati
Origine Destinazione
Plesk per Unix 8.6 e versioni successive
Plesk per Linux 11.5 e versioni successive
Plesk per Windows 8.6 e versioni successive
Plesk per Windows 11.5 e versioni successive
Importante: Se si esegue l'aggiornamento dalle versioni precedenti di Plesk (7.x, 8.x, o 9.x), è necessario effettuare ulteriori operazioni di configurazione di Plesk, una volta trasferiti i dati. Tali operazioni sono richieste per assicurare una transizione corretta di tutti gli oggetti di Plesk al nuovo modello aziendale. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo Completamento dell'aggiornamento da Plesk 9 e versioni precedenti
Aggiornamento usando l'utility Migration & Transfer Manager (consigliato)
Si consiglia di eseguire l'aggiornamento mediante trasferimento ricorrendo all'utility Migration & Transfer Manager. Questa utility viene eseguita su un server di destinazione e copia automaticamente i dati di hosting dall'istanza di Plesk. Per informazioni su come aggiornare Plesk usando Migration & Transfer Manager, consultare la sezione Aggiornamento con Migration & Transfer Manager.
Aggiornamento tramite file di backup
Se, per qualsiasi motivo, Migration & Transfer Manager non può connettersi al server di origine (ad esempio, a causa di restrizioni del firewall), è possibile trasferire i dati dal server di origine a quello di destinazione utilizzando file di backup. Per effettuare questo tipo di aggiornamento, è necessario eseguire il backup dei dati del server di origine, trasferire manualmente il file di archivio risultante nel server di destinazione e ripristinare i dati su tale server. È possibile eseguire il backup e ripristinare i dati di Plesk tramite la GUI di Plesk oppure mediante le utility della riga di comando pleskbackup e pleskrestore. Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento mediante file di backup, consultare la sezione Aggiornamento tramite file di backup.
Che cosa si trasferisce
Dopo aver eseguito un aggiornamento tramite trasferimento, il Plesk di destinazione conterrà i piani di servizio, i componenti aggiuntivi e gli abbonamenti presenti sul server di origine prima dell'aggiornamento. Sarà trasferita anche la maggior parte delle impostazioni di Plesk. Tuttavia, alcuni oggetti e impostazioni non vengono trasferiti al Plesk di destinazione, quali:
  • le impostazioni di Plesk incluse nella seguente lista:
    • l'elenco dei server di database collegati e le relative impostazioni (Strumenti e Impostazioni > Server di database)
      Importante: Se un server di database collegato al server di origine non è connesso al server di destinazione, tutti i database collegati a questo server di database saranno trasferiti al server di database predefinito del server di destinazione dello stesso tipo.
    • Le impostazioni dei moduli Apache (Strumenti e impostazioni > Moduli Apache)
    • Impostazioni di backup (Strumenti e Impostazioni > Impostazioni di backup)
  • I file di backup dei clienti e le impostazioni di memoria FTP (Pannello di controllo > Siti Web e domini > Backup Manager > Memoria FTP > Impostazioni).
  • Estensioni di Plesk.
  • Software e servizi di terze parti, per esempio servizio Google.
Gli amministratori e i clienti devono configurare queste impostazioni e aggiungere manualmente gli oggetti mancanti.
Buone Prassi
Potresti trovare utili i seguenti articoli sulla Base di conoscenze Odin:
In questo capitolo:
Aggiornamento mediante Migration & Transfer Manager
