Types d’hébergements
Le type d’hébergement définit le « comportement » du site Web. Plesk prend en charge ces trois types d’hébergements : Hébergement du site Web, Redirection et Aucun hébergement Web.
L’hébergement du site Web signifie qu’un site Web est physiquement localisé sur le serveur.
Vous pouvez définir les paramètres suivants pour ce type d’hébergement :
Preferred domain. Typically, any website is available on two
URLs: with the www prefix (like in
www.example.com)
and without it (like inexample.com
). We recommend that you always redirect visitors to one of these URLs (typically to the non-www version). For example, after you set the Preferred domain to the non-www version (example.com
), site visitors will be redirected to this URL even if they specifywww.example.com
in their browsers. Plesk uses the search engine friendly HTTP 301 code for such a redirection. This allows preserving search engine rankings of your site (preferred domain). If you turn off the redirection by choosing None, search engines will treat both URL versions (www and non-www) as URLs of different sites. As a result, rankings will be split between these URLs. -
Racine du document ou Document root. L’emplacement du répertoire dans lequel tous les fichiers et sous-répertoires du site seront gardés. Vous pouvez utiliser le répertoire par défaut appelé
httpdocs
ou en indiquer un autre.
Redirection
You can point one or more registered domain names to the same physical
website, by using domain name forwarding. This allows automatic
redirection of visitors from the URL they specify in a browser to a site
with a different URL. For example, visitors of the
site www.example.com
can be redirected to www.somedomain.tld
There are two types of forwarding in Plesk: the standard and frame
forwarding.
Redirection standard
Avec la Redirection standard, les utilisateurs qui ont été redirigés depuis une autre URL peuvent voir l’URL de destination dans la barre d’adresse du navigateur.
Depending on how long you intend to use the redirection, you can select the type of redirection – Moved permanently (code 301) or Moved temporarily (code 302). These are HTTP response codes which Plesk sends to browsers to perform the redirection. From the visitors’ point of view, the response code does not matter: in both cases, visitors will be redirected to the destination URL. For search engines, the code defines how they should treat the redirected site and affects search engine rankings.
Déplacé de façon permanente (code 301).
Utilisez ce type de redirection si vous déplacez de façon permanente votre site et voulez en préserver le référencement par le moteur de recherche.Par exemple : siexemple1.com
a été déplacé de façon permanente vers le domaineexemple2.com
, le référencement n’est pas partagé entreexemple1.com
etexemple2.com
: il sera considéré comme un site Web unique par les robots d’indexation (dits crawlers). -
Déplacé de façon temporaire (code 302).
Si votre domaine de destination est utilisé de façon temporaire, appliquez ce type de redirection. De cette manière, vous pouvez tester une nouvelle version de votre site Web avec des visiteurs réels tout en conservant l’ancienne version. Si vous définissez la redirection pour un domaine de destination créé récemment, ce domaine ne sera pas indexé par les moteurs de recherche.
Redirection par cadre
With Frame forwarding, when visitors are redirected to another site, the address bar of their browsers continues to show the source URL. Thus, visitors remain unaware of the redirection. This is called frame forwarding as the index page of the source site contains a frame with the destination site.
