Les mots de passe faibles peuvent facilement être compromis par une attaque par force brute. Les mots de passe forts sont plus sûrs, mais ils ne sont toujours pas infaillibles.
Pour améliorer la sécurité de votre compte Plesk, nous vous recommandons d’utiliser l’authentification multifacteur (MFA) afin de vous connecter à Plesk. Les mots de passe constituent la première couche de sécurité. L’authentification multifacteur en ajoute une deuxième à votre processus d’authentification Plesk. À l’heure actuelle, la deuxième couche de sécurité est représentée par les mots de passe à usage unique générés par une application MFA sur votre smartphone. Ces mots de passe à usage unique sont également appelés codes de vérification. C’est ce terme que nous utiliserons.
Pour configurer la connexion à Plesk avec des codes de vérification :
  1. Installez une application MFA sur votre smartphone (par exemple : Google Authenticator, Microsoft Authenticator ou toute autre application MFA de votre choix).
  2. Allez sous Mon profil. Faites défiler jusqu’à la section « Authentification multifacteur (MFA) », puis cliquez sur le lien ci-dessous.
    Note
    L’extension Multi-Factor Authentication (MFA) est installée par défaut dans Plesk. Si pour une raison quelconque ce n’est pas le cas, installez l’extension manuellement.
  3. Cochez la case « Activer l’authentification multifacteur ».
  4. Avec votre smartphone, scannez le QR code qui s’affiche.
    Sur votre smartphone, dans votre application d’authentification, vous verrez alors le nom d’hôte de votre serveur Plesk. L’application Google Authenticator affiche un code de vérification à 6 chiffres sous le nom d’hôte. Avec d’autres applications MFA, vous devrez peut-être cliquer sur le nom d’hôte pour voir le code.
  5. Saisissez le code de vérification.
  6. Si vous ne souhaitez pas saisir de code de vérification à chaque fois que vous vous connectez à Plesk, cochez la case « Activer la fonctionnalité Se souvenir de l’appareil ».
    Avertissement
    Activez la fonctionnalité « Se souvenir de l’appareil » uniquement sur votre appareil personnel. Dans le cas contraire, un tiers pourrait accéder à votre compte Plesk.
  7. Si vous avez activé la fonctionnalité « Se souvenir de l’appareil », vous ne serez pas obligé de fournir un code de vérification lors de la connexion à Plesk sur cet appareil pendant le nombre de jours spécifié. Une fois cette période écoulée ou après avoir vidé le cache du navigateur, vous devrez saisir à nouveau un code de vérification.
  8. Si vous avez activé la fonctionnalité « Se souvenir de l’appareil », le navigateur se souviendra de votre appareil pendant le nombre de jours spécifié. Cependant, lorsque vous vous connectez à Plesk à partir d’un autre appareil, vous devez saisir un code de vérification. Vous verrez également la case à cocher « Se souvenir de cet appareil pendant n jours ». « n » correspond au nombre de jours que vous avez spécifié à l’étape précédente.
    image mfa preselect
    Pour que cette case à cocher soit sélectionnée par défaut à chaque fois que vous vous connectez à Plesk à partir d’un nouvel appareil, cochez la case « Présélectionner la case à cocher Se souvenir de l’appareil ».
    image mfa setup
  9. Cliquez sur OK.
Vous avez configuré l’authentification multifacteur dans Plesk. Pour vous connecter à Plesk, vous devrez désormais saisir un code de vérification de votre application MFA.
image mfa authentication
Forcer l’utilisation de l’authentification multifacteur (MFA)
Plesk implémente l’authentification multifacteur (MFA) à l’aide de l’extension Multi-Factor Authentication (MFA), qui est installée par défaut dans le cadre du préréglage recommandé. Si l’extension est installée, le propriétaire d’un compte Plesk peut configurer lui-même l’authentification multifacteur pour son compte.
Pour renforcer la sécurité, vous pouvez imposer l’utilisation de l’authentification multifacteur (MFA) à tous les comptes Plesk, avec ou sans possibilité de la contourner. Dans ce dernier cas, il sera impossible de se connecter à Plesk sans configurer l’authentification multifacteur.
Note
Il n’existe aucun moyen d’appliquer l’authentification multifacteur (MFA) à certains comptes ou types de comptes, mais pas à d’autres. Suivez les instructions ci-dessous pour appliquer l’authentification multifacteur à tous les comptes, y compris votre compte administrateur.
Pour forcer l’utilisation de l’authentification multifacteur :
  1. Configurez la connexion à Plesk avec des codes de vérification en suivant la procédure ci-dessus.
  2. Ouvrez le fichier panel.ini pour le modifier. Ce fichier est disponible ici :
    • (Plesk pour Linux) /usr/local/psa/admin/conf/panel.ini
    • (Plesk pour Windows) %plesk_dir%admin\conf\panel.ini
    Vous pouvez également modifier le fichier depuis l’interface de Plesk à l’aide de l’extension Panel.ini Editor.
  3. Selon le scénario souhaité, ajoutez les lignes suivantes au fichier panel.ini, puis enregistrez-le :
    • Pour forcer l’authentification multifacteur sans possibilité de la contourner :
      [ext-mfa]
      enforce = true
      allowSkipEnforce = false
      Lorsqu’un utilisateur se connecte à un compte Plesk sans avoir configuré l’authentification multifacteur (MFA), le message suivant s’affiche. Il ne pourra plus utiliser Plesk tant que l’authentification multifacteur n’aura pas été configurée.
      image mfa enforce 1
    • Pour forcer l’authentification multifacteur avec possibilité de la contourner :
      [ext-mfa]
      enforce = true
      allowSkipEnforce = true
      La prochaine fois que les clients et les revendeurs se connecteront à Plesk, ils verront le message suivant. Toutefois, contrairement à la situation précédente, ils peuvent ignorer la configuration de l’authentification multifacteur et continuer à utiliser Plesk. Ce message s’affichera en revanche à chaque connexion à Plesk jusqu’à ce qu’ils aient configuré l’authentification multifacteur.
      image mfa enforce 2
  4. (Facultatif) Une fois que vous avez forcé l’utilisation de l’authentification multifacteur, les clients et les revendeurs voient l’un des deux messages (voir les captures d’écran ci-dessus) avec le lien vers l’article suivant de la base de connaissances. Cet article explique comment fonctionne l’authentification multifacteur et comment elle améliore la sécurité.
    Vous souhaiterez peut-être inclure une autre source d’informations sur l’authentification multifacteur. Pour cela, ajoutez des lignes du modèle suivant au fichier panel.ini, puis enregistrez-le :
    [ext-mfa]
    learnMoreUrl = https://example.com ; the URL of the web page you want to feature
