Résumé: Pour fonctionner correctement, Plesk et ses services doivent disposer de suffisamment d’espace disque et d’identifiants de fichiers uniques (inodes) sur le serveur. Si le serveur manque de l’un ou l’autre de ces éléments, Plesk et/ou les sites web hébergés sont affectés.
Dans Plesk pour Linux, pour vous assurer de ne manquer d’aucun de ces deux éléments, vous pouvez utiliser l’extension gratuite Watchdog, qui utilise l’utilitaire Monit. Cette extension surveille les partitions du système de fichiers du serveur Plesk et vous avertit par e-mail des partitions risquant de manquer d’espace disque ou d’inodes. L’extension peut également exécuter une commande prédéterminée lorsqu’une partition commence à manquer d’espace disque ou d’inodes.
Dans cette section, vous découvrirez comment activer la surveillance de l’utilisation de l’espace disque pour toutes les partitions, comment configurer les paramètres de surveillance pour un service spécifique et comment désactiver la surveillance pour un service spécifique.
Prérequis
Pour surveiller l’utilisation de l’espace disque de Plesk, l’extension Watchdog doit être installée à partir du catalogue des extensions.
Vue d’ensemble
La surveillance peut être activée pour toutes les partitions sur le serveur Plesk ou pour certaines partitions seulement.
image monitored partitions
Pour chaque partition surveillée, vous pouvez configurer deux seuils indépendamment :
  • Le seuil d’utilisation de l’espace disque peut être configuré soit en pourcentage de l’espace disque total d’une partition, soit en valeur absolue (kilooctets, mégaoctets ou gigaoctets). Par défaut, le seuil est fixé à 80 %.
  • Le seuil de nombre de fichiers peut être configuré soit comme un pourcentage du nombre total d’inodes d’une partition, soit comme une valeur absolue (exprimée sous forme d’entier non négatif). Par défaut, le seuil est fixé à 80 %.
Note: Lors de la configuration de valeurs absolues pour l’un ou l’autre des seuils, les valeurs saisies ne sont pas validées. Si une valeur supérieure à l’espace disque total de la partition ou au nombre total d’inodes autorisés est saisie, le seuil ne sera jamais atteint ni dépassé, et aucune notification ne sera envoyée.
Si la surveillance de l’utilisation de l’espace disque est activée, Watchdog vérifie l’état (ou interroge) de chaque partition qu’il est configuré pour surveiller à intervalles réguliers (la fréquence d’interrogation par défaut est d’une fois toutes les cinq minutes). S’il détecte que l’un des seuils configurés pour une partition surveillée est atteint ou dépassé, l’une des actions suivantes, ou les deux, sont automatiquement exécutées :
  • Par défaut, une notification par e-mail est envoyée à l’adresse e-mail spécifiée.
  • De plus, une commande peut être configurée pour être exécutée sur le serveur.
De cette façon, vous saurez au préalable si l’espace disque disponible et/ou si le nombre d’inodes disponibles est faible sur une ou plusieurs partitions. Vous pourrez ainsi prendre les mesures nécessaires pour éviter une saturation totale. Vous pouvez également configurer Watchdog pour qu’il exécute automatiquement une commande ou un script libérant de l’espace disque ou des inodes (vous devrez fournir cette commande ou ce script vous-même ; aucune commande ou script de ce type n’est fourni avec Plesk).
Activer la surveillance de l’utilisation de l’espace disque
Pour commencer à surveiller l’utilisation de l’espace disque, vous devez d’abord activer la surveillance des services et des disques.
Pour activer la surveillance des services et des disques :
  1. Connectez-vous à Plesk.
  2. Dans le volet de navigation, cliquez sur Extensions, puis ouvrez l’onglet « Mes extensions ».
  3. Cherchez l’extension Watchdog, puis cliquez sur Ouvrir.
  4. Allez sur l’onglet « Disques », puis cliquez sur le bouton « Surveillance des services et des disques » pour qu’il indique « Activé ».
L’utilisation de l’espace disque est désormais surveillée pour toutes les partitions. Pour chaque partition, le seuil d’utilisation de l’espace disque et des inodes est fixé à 80 %. Aucune commande n’est configurée pour être exécutée une fois l’un ou l’autre de ces seuils atteint.
Note: L’activation de la surveillance des services Plesk activera également la surveillance des services Plesk. L’un ne peut être activé ou désactivé sans l’autre.
Configurer les paramètres de surveillance de l’utilisation de l’espace disque pour des partitions individuelles
Pour chaque partition surveillée, vous pouvez modifier les valeurs par défaut des seuils d’utilisation de l’espace disque et du nombre de fichiers. Vous pouvez également configurer une commande ou un script à exécuter si l’un de ces seuils est atteint ou dépassé.
Pour configurer les paramètres de surveillance de l’utilisation de l’espace disque pour une partition spécifique :
  4. Allez sur l’onglet « Disques ». Sous « Périphérique », cliquez sur la partition dont vous souhaitez configurer les paramètres de surveillance. Seuls les paramètres des partitions en cours de surveillance peuvent être configurés.
  5. (Facultatif) Modifiez les valeurs d’utilisation de l’espace disque ou le seuil de nombre de fichiers. Pour basculer entre les pourcentages et les valeurs absolues, sélectionnez l’option souhaitée dans le menu déroulant à droite du champ contenant la valeur.
  6. (Facultatif) Dans le champ « Commande à exécuter », saisissez la commande à exécuter si l’un des deux seuils est atteint ou dépassé.
    Note: La commande n’est exécutée qu’une seule fois lorsqu’un seuil est atteint ou dépassé. Elle n’est pas exécutée à chaque fois que Watchdog interroge les partitions. Une fois qu’elle est exécutée, l’utilisation de l’espace disque ou des inodes pour la partition doit revenir à la normale. Pour que la commande soit exécutée une seconde fois, il faut que l’un des seuils soit à nouveau atteint ou dépassé.
  7. Lorsque vous avez terminé de modifier les paramètres, cliquez sur Enregistrer.
Les modifications que vous avez apportées prendront effet la prochaine fois que Watchdog interrogera la partition.
Désactiver les paramètres de surveillance de l’utilisation de l’espace disque pour les partitions individuelles
Si vous ne souhaitez pas que Watchdog surveille une partition spécifique, vous pouvez désactiver la surveillance de ce service.
Pour désactiver la surveillance de l’utilisation de l’espace disque pour une partition spécifique :
  4. Allez sur l’onglet « Disques » et localisez la partition souhaitée dans la liste.
  5. Pour cette partition, sous « Surveillance », cliquez sur « Activé », puis sur « Désactivé ».
La partition ne sera plus surveillée. Vous pouvez réactiver la surveillance de cette partition en cliquant sur « Désactivé », puis sur « Activer ».
Note: La désactivation de la surveillance de l’utilisation de l’espace disque pour une partition réinitialise toutes les modifications apportées à ses paramètres de surveillance (le cas échéant). Si vous réactivez ultérieurement la surveillance pour cette partition, vous devrez re configurer ses paramètres de surveillance.
