1. Obtenir le script du Programme d’installation
    Téléchargez le script du programme d’installation.
    # wget https://autoinstall.plesk.com/plesk-installer
    Activez le mode « exécution » pour le script téléchargé du Programme d’installation :
    # chmod +x ./plesk-installer
  2. Lancez le Programme d’installation avec les options voulues.
    Pour installer Plesk sans intervention de l’utilisateur, exécutez le script du programme d’installation en fournissant toutes les informations requises selon les options :
    # sh ./plesk-installer install <RELEASE> <OPTIONS>
Les paramètres suivants permettent de définir la révision de Plesk que vous souhaitez installer.
Paramètre Utilisation Explication
ID du produit install plesk
« Plesk » est l’ID produit de Plesk.
Installez le jeu recommandé de composants des dernières révisions disponibles de Plesk :
# ./plesk-installer install plesk
Si aucun ID produit n’est clairement indiqué, « Plesk » est utilisé par défaut.
Version de la révision install PLESK_18_0_71
Indiquez la révision selon sa version exacte.
# ./plesk-installer install PLESK_18_0_71
ID de la révision install PLESK_18_0_71
Indiquez la révision selon son ID.
Utilisez la commande list-all pour voir tous les ID de révision disponibles :
# ./plesk-installer list-all
Les options suivantes permettent de définir des informations complémentaires.
Option Utilisation Explication
--source
--source <URL>
ou
--source <CHEMIN>
Les options de source de packs définissent l’emplacement où le Programme d’installation doit récupérer les packs Plesk à installer. Vous pouvez utiliser --source <URL> pour indiquer l’URL d’un miroir du serveur de mises à jour Plesk ou --source <CHEMIN> si les packs sont sur le système de fichiers local. Si vous n’indiquez aucune option, les packs Plesk sont récupérés du serveur de mises à jour Plesk.
Pour obtenir des informations sur la gestion de répertoires de miroirs locaux, consultez la section Créer des miroirs de serveurs Plesk avec installation automatique.
--preset --preset <présélection>
Choisissez l’un des jeux prédéfinis de composants pour l’installation : Recommandé, Complet ou Personnalisé.
# ./plesk-installer install PLESK_18_0_71 --preset Full
--with --with <COMPOSANTS>
Ajoutez des composants de la liste aux éléments prédéfinis sélectionnés.
# ./plesk-installer install PLESK_18_0_71 \ --preset Full --with git docker
--without --without <COMPOSANTS>
Excluez des composants de la liste d’éléments prédéfinis sélectionnés.
# ./plesk-installer install PLESK_18_0_71 \ --preset Full --without java
--components --components <COMPOSANTS>
Installez uniquement les composants de la liste.
# ./plesk-installer install PLESK_18_0_71 --components panel postgresql
Utilisez la commande list –components` pour afficher tous les composants disponibles :
# ./plesk-installer list PLESK_18_0_71 --components
Pour voir les commandes disponibles du Programme d’installation, exécutez :
# ./plesk-installer help
Pour voir les informations sur l’interface étendue avec options, exécutez :
# ./plesk-installer --help-options
Exemple 1 : installation de Plesk à partir d’un miroir - composants spécifiques
The following command installs Plesk Obsidian 18.0.71 (release ID is PLESK_18_0_71) from a mirror set up on the server mirror.example.com accessible via HTTP. The installation files will be temporarily stored in /tmp/panel. The installed components are the base Plesk packages, the PostgreSQL server, and the SpamAssassin spam filter.
    --source http://mirror.example.com/ \
    --target /tmp/panel \
    --components base postgresql spamassassin
Exemple 2 : Installer Plesk sur plusieurs serveurs - configuration recommandée
Ce script réalise une installation typique de la version la plus récente de Plesk sur les serveurs indiqués.
#!/bin/sh
SERVERS_LIST="node1.example.com node2.example.com"
for current_server in $SERVERS_LIST; do
    ssh -f root@$current_server 'wget https://autoinstall.plesk.com/plesk-installer -O - | sh /dev/stdin \
        --source https://autoinstall.plesk.com/ \
        --target /tmp/plesk-installation \
        --preset "Recommended"'
done
