Impostazione dell’autenticazione multifattoriale in Plesk
Le password deboli possono essere facilmente compromesse da un attacco di forza bruta. Le password complesse sono più sicure, ma non sono comunque infallibili.
Per migliorare la sicurezza del tuo account Plesk, ti consigliamo di usare l”autenticazione multifattoriale (MFA) per accedere a Plesk. Le password sono il primo livello di sicurezza. La MFA ne aggiunge un secondo al tuo processo di autenticazione Plesk. Al momento, il secondo livello di sicurezza è rappresentato da password monouso generate da un’app di MFA sul tuo smartphone. Queste password monouso sono anche chiamate «codici di verifica» e da qui in poi ci riferiremo ad esse con questo termine.
Per configurare l’accesso a Plesk con codici di verifica:
Installa un’app di MFA sul tuo smartphone (ad esempio, Google Authenticator, Microsoft Authenticator o qualsiasi altra app di MFA di tua scelta).
Vai su Il mio profilo, scorri verso il basso fino alla sezione «Autenticazione multifattoriale (MFA)» e clicca fai clic sul link sottostante.
Nota
L’estensione Autenticazione multifattoriale (MFA) è installata in Plesk per impostazione predefinita. Se per qualsiasi motivo non lo fosse, installa l’estensione manualmente.
Seleziona la casella di controllo «Abilita autenticazione multifattoriale».
Con il tuo smartphone, scansiona il codice QR che appare.
Sul tuo smartphone nella tua app di autenticazione, vedrai quindi il nome host del tuo server Plesk. L’app Google Authenticator mostra un codice di verifica a 6 cifre sotto il nome host. Con altre app di MFA, potresti dover fare clic sul nome host per vedere il codice.
Inserisci il codice di verifica.
Se non desideri immettere un codice di verifica ogni volta che accedi a Plesk, seleziona la casella di controllo «Abilita la funzionalità “Ricorda dispositivo”».
Avvertimento
Abilita la funzionalità «Ricorda dispositivo» solo sul tuo dispositivo personale. Altrimenti, anche terze parti potrebbero accedere al tuo account Plesk.
Se hai abilitato la funzionalità «Ricorda dispositivo», non ti verrà richiesto di fornire un codice di verifica quando accedi a Plesk su questo dispositivo per il numero di giorni specificato. Una volta trascorso questo periodo o dopo che la cache del browser è stata cancellata, dovrai immettere nuovamente un codice di verifica.
Se hai abilitato la funzionalità «Ricorda dispositivo», il browser ricorderà il tuo dispositivo per il numero di giorni specificato. Tuttavia, quando accedi a Plesk da un altro dispositivo, ti verrà chiesto di inserire un codice di verifica. Vedrai anche la casella di controllo «Ricorda questo dispositivo per n giorni», dove n è il numero di giorni specificato nel passaggio precedente.
Per fare in modo che questa casella di controllo sia selezionata per impostazione predefinita ogni volta che accedi a Plesk da un nuovo dispositivo, seleziona la casella di controllo «Preseleziona la casella di controllo “Ricorda dispositivo”».
Fai clic su OK.
È stata configurata la MFA in Plesk. Per accedere a Plesk, ora ti verrà richiesto di inserire il codice di verifica mostrato dalla tua applicazione di MFA.
Imporre l’utilizzo della MFA
Plesk attua la MFA con l’aiuto dell’estensione Autenticazione multifattoriale (MFA), installata per impostazione predefinita come parte del preset consigliato. Se l’estensione è installata, il proprietario di un account Plesk può configurare la MFA per il proprio account.
Per migliorare la sicurezza, potresti aver bisogno di imporre l’utilizzo della MFA a tutti gli account Plesk, con o senza la possibilità di ignorarla. Nel secondo caso, accedere a Plesk senza configurare la MFA non sarà più possibile.
Nota
Non è possibile imporre la MFA solo ad alcuni account o a determinati tipi di account. Le istruzioni di seguito spiegano come imporre la MFA a tutti gli account, compreso il tuo account da amministratore.
Per imporre l’utilizzo della MFA:
Configura l’accesso a Plesk con codici di verifica utilizzando la procedura descritta sopra.
Apri il file panel.ini per la modifica, situato qui:
(Plesk per Linux)
/usr/local/psa/admin/conf/panel.ini(Plesk per Windows)
Puoi modificare il file anche dall’interfaccia di Plesk, utilizzando l’estensione Panel.ini Editor.
A seconda dello scenario desiderato, aggiungi le seguenti righe al file
panel.inie quindi salvalo:-
Per imporre la MFA senza la possibilità di ignorarla:
[ext-mfa] enforce = true allowSkipEnforce = false
Ogni volta che viene effettuato un accesso con un account Plesk senza la configurazione della MFA, l’utente vedrà il messaggio seguente. Non potrà continuare a usare Plesk finché non avrà configurato la MFA.
Per imporre la MFA con la possibilità di ignorarla:
[ext-mfa] enforce = true allowSkipEnforce = true
Ogni volta che viene effettuato un accesso con un account Plesk senza la configurazione della MFA, l’utente vedrà il messaggio seguente. A differenza del caso precedente, potrà saltare la configurazione della MFA e continuare a usare Plesk. Tuttavia, vedrà questo messaggio durante ogni accesso a Plesk finché non avrà configurato la MFA.
(Facoltativo) Dopo che hai imposto l’utilizzo della MFA, gli utenti visualizzano uno dei due messaggi mostrati negli screenshot sopra con il collegamento al seguente articolo della Base di conoscenza. L’articolo spiega come funziona la MFA e in che modo contribuisce a migliorare la sicurezza.
Potresti voler evidenziare un’altra fonte di informazioni sulla MFA. Per farlo, aggiungi delle righe del seguente schema al file
panel.ini, quindi salvalo:[ext-mfa] learnMoreUrl = https://example.com ; the URL of the web page you want to feature
