Mediante l” Utility di riparazione Plesk con l’aspetto  fs si controllano l’integrità e la struttura del file system. È possibile controllare i file di sistema (critici per Plesk) e/o i file degli host virtuali sul server. Inoltre si possono specificare domini singoli al fine di controllare solo i file di domini specifici.
Nota
questo aspetto è applicabile a Plesk solo in Linux.
L’utilità di riparazione con l’aspetto fs consente di rilevare e risolvere i seguenti problemi:
  • Proprietari di file o directory imprevisti.
  • Permessi per file o directory imprevisti.
  • Attributi estesi di file o directory imprevisti.
Inoltre, è possibile rilevare (ma non correggere) la mancanza di file o directory indispensabili.
Le seguenti opzioni sono specifiche per questo aspetto:
  • -system – Controlla solo i file di sistema. I controlli vengono effettuati per una gamma di file di sistema che potrebbero essere critici per il lavoro con Plesk.
  • -vhosts – Controlla solo i file degli host virtuali.
Se nessuna di queste opzioni viene utilizzata, il controllo riguarda i file di sistema e quelli degli host virtuali.
Se viene specificato il dominio singolo, il controllo riguarda solo i file di tale dominio. Se in questo caso si utilizzano altre opzioni (-system, - vhosts), vengono ignorate.
Esempi:
  • plesk repair fs - Controlla sia i file degli host virtuali che quelli di sistema sul server.
  • plesk repair fs -vhosts - Controlla solo i file degli host virtuali sul server.
  • plesk repair fs -system - Controlla solo i file di sistema sul server.
  • plesk repair fs esempio.com - Controlla solo i file sull’host virtuale esempio.com .
  • plesk repair fs esempio.com -vhosts - Controlla solo i file sull’host virtuale esempio.com . In questo caso l’opzione –vhosts viene ignorata.
  • plesk repair fs -system -v -n - Fornisce informazioni dettagliate su qualsiasi problema rilevato con i file di sistema (ma non risolve problemi).
