Il dump di un database è un file contenente il contenuto e la struttura del database. È possibile usarlo per finalità di backup. Nelle versioni Plesk precedenti, i dump potevano essere creati soltanto utilizzando gli strumenti di gestione del database. Adesso Plesk offre un modo più veloce di creare dump del database, archiviare e implementare i dump creati in precedenza sul server.
In Plesk, esportare un dump del database significa salvare un database di origine in un file che quindi può essere utilizzato per l’archiviazione o la distribuzione. Importare un dump del database significa ripristinare dati dal file su un database di destinazione. È possibile importare un database sullo stesso o un altro server database. L’unica limitazione è che i database di origine e destinazione devono essere dello stesso tipo, ad esempio MySQL/MariaDB.
In Plesk, i dump del database sono creati nel formato SQL e salvati come archivi ZIP. Se occorre creare un dump in un altro formato o definire impostazioni predefinite per un dump, utilizza la funzionalità nativa degli strumenti di gestione del database (phpMyAdmin o phpPgAdmin). Per istruzioni su come importare ed esportare dati utilizzando gli strumenti di gestione di database, consulta la documentazione di tali strumenti.
Per salvare una copia di un database:
  1. Vai su Siti web e domini > Database > Esporta Dump nel pannello degli strumenti del database.
  2. Salvare un dump:
    • Per salvare un dump in una determinata directory sul server, seleziona la directory. Per impostazione predefinita, viene utilizzata la directory principale del tuo abbonamento.
    • Per salvare un dump sia sul tuo computer locale, sia sul server, seleziona Scarica dump automaticamente dopo la creazione.
Per implementare la copia di un database in Plesk:
  1. Vai su Siti web e domini > Database > Importa Dump nel pannello degli strumenti del database.
  2. Seleziona un dump da implementare:
    • Per implementare un dump dal tuo computer locale, seleziona Carica e fai clic su Sfoglia. Quindi seleziona l’archivio ZIP contenente il file di dump.
    • Per implementare un dump da una directory sul server, seleziona Importa, quindi scegli il file di dump.
  3. Per implementare il dump in un database appena creato, seleziona Crea il database nuovamente. Il vecchio database sarà eliminato e uno nuovo, con lo stesso nome, sarà creato.
Nota
Per impostazione predefinita, i pulsanti Importa dump ed Esporta dump non vengono visualizzati per i database ospitati su un server Microsoft SQL remoto. Per esportare o importare dump di tali database, prima configura le impostazioni di backup per il server Microsoft SQL remoto.
