Impostazioni di posta dei domini
You can configure the following mail service settings for individual domains (Domains > select a domain > Mail tab > Mail Settings):
«Servizio di posta su questo dominio». Puoi impostare l’uso del servizio di posta di Plesk per un dominio:
«Abilitato». Seleziona quest’opzione per usare il servizio di posta per i messaggi sia in arrivo che in uscita su questo dominio.
(Plesk per Linux) «Disattivato per la posta in arrivo». Seleziona quest’opzione per usare il servizio di posta solo per l’invio dei messaggi. In alternativa, è anche possibile inviare i messaggi utilizzando Sendmail entro i limiti configurati per la posta in uscita.
(Plesk per Windows) «Disabilitato». Seleziona quest’opzione per disattivare il servizio di posta per i messaggi sia in arrivo che in uscita su questo dominio.
Nota
Se si utilizza un servizio di posta esterno (come GMail) è necessario disattivare il servizio di posta di dominio: la disattivazione del servizio di posta locale assicura la consegna corretta della posta.
«Non configurato». Seleziona quest’opzione per disattivare il servizio di posta e rimuovere qualsiasi configurazione del servizio di posta per questo dominio.
Attenzione
Plesk rimuoverà in maniera permanente anche le caselle di posta del dominio e tutti i messaggi ricevuti e inviati.
«Impostazioni di rimbalzo della posta». Quando qualcuno invia un messaggio di posta elettronica a un indirizzo e-mail che non esiste nel tuo dominio, il server di posta accetta in modo predefinito la posta, procede all’elaborazione e quando verifica che tale destinatario non esiste nel dominio, restituisce la posta al mittente con un messaggio di errore. Puoi scegliere di:
Continuare a restituire ai mittenti tutti i messaggi di questo tipo (opzione «Rimbalzo con messaggio»).
Inoltrare tutti i messaggi di questo tipo all’indirizzo e-mail indicato (opzione «Inoltro a indirizzo»). Questo tipo d’indirizzo si chiama anche indirizzo «catch-all».
Tieni presente che se il controllo della posta in uscita è disattivato per il tuo provider di hosting, l’indirizzo d’inoltro deve appartenere allo stesso dominio per il quale si modificano le impostazioni di inoltro. Se devi indicare un indirizzo email esterno (ovvero, fuori dal dominio) o impostare un indirizzo per molteplici domini, contatta il tuo provider di hosting.
Inoltra tutti i messaggi di questo tipo verso un altro server di posta con l’indirizzo IP specificato mediante l’opzione «Reindirizza verso server di posta esterno con indirizzo IP» (disponibile unicamente per l’hosting Windows).
Rifiutare questo tipo di email senza accettarle. Se il client SMTP del mittente si comporta correttamente, genererà la notifica di mancato recapito: «Indirizzo del mittente rifiutato: Utente sconosciuto nella tabella della mailbox virtuale» (opzione «Rifiuta»).
«WebMail». Se il tuo piano di servizio permette di scegliere quale programma webmail puoi usare per i domini, puoi selezionarlo nelle impostazioni della posta.
«Certificato SSL/TLS per webmail». Per accedere alla webmail tramite HTTPS, seleziona un certificato SSL/TLS che proteggerà la webmail. In Plesk per Windows, ciò garantisce l’opportunità di accedere alla webmail tramite HTTP perché il reindirizzamento da HTTP a HTTPS per la webmail è attivo per impostazione predefinita. In Plesk per Linux, per accedere alla webmail tramite HTTP quando questa è protetta da un certificato SSL/TLS, è necessario attivare il reindirizzamento da HTTP a HTTPS per la webmail in SSL It!.
«Usa il sistema di protezionie spam DKIM per firmare i messaggi di posta elettronica in uscita». DKIM «fornisce un metodo di convalida dell’identità di un nome di dominio associato a un messaggio tramite l’autenticazione crittografica» (www.dkim.org).
Se hai attivato DKIM per un dominio, Plesk aggiunge i seguenti due record alla zona DNS del dominio (esempio.com corrisponde al nome del dominio):
default._domainkey.esempio.com- contiene la parte pubblica della chiave generata._ domainkey.esempio.com- contiene il criterio DKIM.
Oltre a DKIM, per la posta in uscita Plesk supporta i criteri SPF e DMARC. Entrambi dipendono dalle regole specificate nella zona DNS del mittente. Il criterio DMARC definisce come il destinatario deve gestire i messaggi e-mail a seconda dei risultati di verifica di DKIM e SPF. In Plesk, un record DNS associato a DMARC contiene il criterio generale che raccomanda di non eliminare i messaggi anche se non superano la verifica. È possibile specificare un criterio più rigoroso. Tuttavia, il ricevente è libero di applicare il proprio criterio alla posta in arrivo.
È possibile modificare i criteri SPF e DMARC per il dominio nelle impostazioni DNS del dominio stesso (per maggiori informazioni, vedere più avanti in questa sezione).
Nota
alcune funzionalità, come DKIM, webmail o le liste di posta potrebbero non essere disponibili a seconda del piano di hosting e delle impostazioni di Plesk a livello del server.
Per configurare il servizio di posta per un dominio individuale:
Vai su Siti web e domini e trova il dominio per il quale desideri cambiare le impostazioni della posta.
Fai clic su Impostazioni della posta nelle impostazioni del dominio.
Modifica le impostazioni e fai clic su OK.
Per configurare il servizio di posta per molteplici domini alla volta:
Vai su Posta > scheda Impostazioni di posta.
Seleziona diversi domini nella lista di domini facendo clic sulle caselle di controllo corrispondenti.
Fai clic sui pulsanti corrispondenti sulla barra degli strumenti (Attiva/Disattiva servizi, Webmail, Posta per utenti inesistenti oppure Limita messaggi in uscita) e modifica le impostazioni.
Tutti i domini selezionati avranno le stesse impostazioni del servizio di posta.
Per impostare il criterio DMARC o SPF personalizzato per il dominio:
Vai a Siti web e domini > naviga fino al dominio > Impostazioni DNS e modifica i record DNS associati a SPF o a DMARC. Ad esempio, questo record contiene il criterio DMARC predefinito di Plesk:
_dmarc.<your domain>. TXT v=DMARC1; p=none
Per maggiori informazioni, vedi DMARC e SPF, (incluse le notifiche dei criteri).
