Gli abbonamenti associati a un piano particolare vengono sincronizzati con tale piano: qualsiasi modifica apportata al piano si applica automaticamente a tutti i relativi abbonamenti. Ciò riguarda sia i piani di servizio che quelli aggiuntivi.
Nel caso in cui un piano offra un privilegio che renda possibile ad un abbonato di cambiare un determinato servizio o risorsa, l’assegnazione a tale servizio/risorsa non viene sincronizzata. Per esempio, se un abbonamento offre il privilegio di gestione della zona DNS, allora le impostazioni della zona DNS del piano di servizio associato vengono ignorate durante la sincronizzazione.
Stati di un abbonamento
Gli abbonamenti associati a un piano particolare vengono sincronizzati con tale piano: qualsiasi modifica apportata al piano si applica automaticamente a tutti i relativi abbonamenti. Ciò riguarda tutti i tipi di piani: i piani di servizio, i relativi componenti aggiuntivi e i piani rivenditore.
Plesk consente le seguenti deviazioni dallo stato dell’abbonamento predefinito (attivo e sincronizzato con i piani di servizio):
  • Lo stato Bloccato, che significa bloccato per la sincronizzazione, indica che un abbonamento viene escluso dalla sincronizzazione con i piani associati
    Un abbonamento viene bloccato se si cambiano i parametri dell’abbonamento, senza cambiare il piano di servizio associato. Tale blocco protegge le azioni personalizzate, in modo che non vengano sovrascritte la prossima volta che cambierai il piano e per evitare che tutti i relativi abbonamenti vengano sincronizzati.
  • Lo stato Non sincronizzato indica che alcuni servizi o risorse offerti con i piani associati non possono in realtà essere forniti con l’abbonamento.
  • Stato Sospeso. Questo stato non è correlato alla sincronizzazione di un abbonamento con il piano di servizio, ma incide sul comportamento dei siti web. Plesk sospende gli abbonamenti automaticamente se la loro data di scadenza viene oltreppassata. È anche possibile sospendere un abbonamento manualmente.
Nota
Nel caso in cui un piano offra un privilegio che renda possibile a un abbonato di cambiare un determinato servizio o risorsa, l’assegnazione di tale servizio/risorsa viene ignorato durante la sincronizzazione. Per esempio, se il piano offre il privilegio per gestire le impostazioni PHP e un cliente cambia alcune impostazioni PHP, il suo abbonamento rimane sincronizzato con il piano (anche se un valore delle impostazioni PHP nell’abbonamento non è lo stesso di quello corrispondente nel piano).
Abbonamenti non sincronizzati
Plesk non verifica se un servizio o risorsa che un piano di servizio dovrebbe fornire è effettivamente disponibile nel sistema. Per esempio, quando un piano viene creato, è possibile selezionare di fornire Perl quando mod_perl non è installato sul server e Plesk consentirà di farlo e non mostrerà alcun avvosp p messaggio di errore.
Un abbonamento viene automaticamente segnato come “Non sincronizzato” se Plesk non può fornire le risorse e/o servizi definiti dal piano. Questo può succedere nei seguenti casi:
  • Quando l’abbonamento viene creato.
  • Quando le proprietà del piano associato vengono modificate.
  • Quando un piano aggiuntivo viene aggiunto o rimosso dall’abbonamento.
Per sapere quali risorse o servizi dell’abbonamento non sono sincronizzate con il piano:
  1. Accedi ad Abbonamenti e fai clic sul nome di abbonamento non sincronizzato.
  2. Fai clic su Sincronizza.
    Plesk ritenterà la sincronizzazione dell’abbonamento con i piani associati e mostrerà le proprietà in conflitto se la sincronizzazione non è riuscita.
    Assicurati di esaminare il rapporto sui conflitti: quali proprietà sono interessate e quali sono il Valore del piano e il Valore disponibile.
    Facendo clic su OK in questa pagina si avvierà la configurazione dei valori dell’abbonamento secondo i valori disponibili. Facendo clic su Annulla non verrà apportata nessuna modifica.
Una volta rilevato il problema, è possibile risolverlo. Esistono due modi possibili:
  1. Ottimizzare il piano perché sia conforme alle capacità del sistema.
  2. Ottimizzare il sistema perché fornisca le risorse ed i servizi offerti con il piano.
Per cambiare le proprietà del piano perché siano conformi al sistema:
  1. Vai su Piani di servizio > <nome del piano>.
  2. Regola le impostazioni necessarie in modo che corrispondano ai Valori disponibili (vedi sopra).
  3. Fai clic su Aggiorna e sincronizza.
    Gli abbonamenti verranno sincronizzati automaticamente.
Per ottimizzare il sistema:
Contatta il tuo service provider.
