Scorrimento di immagini
Il modulo Scorrimento di immagini permette di aggiungere una presentazione con multipli immagini e diversi effetti di transizione. Sono supportati i seguenti formati di immagine: GIF, JPEG e PNG.
Le immagini non vengono ridimensionate automaticamente; per questo motivo, consigliamo di caricare immagini delle stesse dimensioni. Altrimenti, i risultati della presentazione non saranno ottimi.
Durante l'aggiunta di immagini, è possibile aggiungere descrizioni ed elencare le immagini a pagine specifiche del sito web.
Sono supportati i seguenti effetti di transizione:
  • Casuale
  • Scorrimento verso il basso e a destra
  • Scorrimento in basso e a sinistra
  • Scorrimento verso l'alto e a destra
  • Scorrimento verso l'alto e a sinistra
  • Scorrimento verso l'alto e verso il basso
  • Scorrimento verso l'alto e verso il basso e a sinistra
  • Ondulazione
  • Dissolvenza
  • Blocchi casuali
  • Pioggia di blocchi
  • Pioggia di blocchi inversa
  • Pioggia di blocchi in crescendo
  • Pioggia di blocchi in decrescendo
I nomi degli effetti potrebbero dire poco sul loro aspetto, quindi meglio vederli in azione. Per farlo, è necessario aggiungere il modulo Scorrimento di immagini, caricare almeno due immagini, accedere alle impostazioni del modulo (scheda Impostazioni) e selezionare un effetto dal menu Effetto di transizione.
Per aggiungere lo Scorrimento di immagini al proprio sito e caricare immagini:
  1. Vai alla scheda Moduli, seleziona Scorrimento di immagini e trascina il modulo verso la pagina.
  2. Fai clic su Aggiungi immagini, seleziona le immagini che desideri caricare e fai clic su OK.
    Puoi selezionare e caricare diverse immagini alla volta. Si consiglia di usare le immagini ridimensionate che non superino i 1024 x 768 pixel.
    Una volta scaricate le immagini sarà possibile sistemarle nell'ordine desiderato e rimuoverle. Per eseguire una di queste azioni, posiziona il puntatore del mouse sull'anteprima di un'immagine e usa le icone corrispondenti: .
  3. Per aggiungere la descrizione di un'immagine, seleziona l'anteprima e digita il testo nella casella Descrizione.
  4. Per aggiungere un link a una pagina web, seleziona un'anteprima, scegli l'opzione Link a una pagina web e seleziona la pagina dal menu sottostante.
  5. Fai clic sulla scheda Impostazioni e seleziona l'effetto di transazione desiderato dal menu Effetto di transizione.
  6. Indica il tempo di visualizzazione di ogni immagine.
  7. Indica se le icone di navigazione per passare da una diapositiva all'altra devono essere visualizzate.
    L'opzione Dentro mostrerà le icone sulle immagini, nell'angolo destro in alto allo Scorrimento di immagini, mentre l'opzione Sotto mostrerà le icone sotto le immagini.
  8. Indica se le frecce di navigazione per passare da una diapositiva all'altra devono essere visualizzate.
  9. Fai clic su OK.
Per rimuovere un'immagine dalla presentazione:
Fai clic sul blocco della presentazione, posiziona il puntatore del mouse sulla miniatura dell'immagine e fai clic sull'icona .
Per rimuovere una presentazione con tutte le immagini:
Posiziona il puntatore del mouse sul blocco della presentazione e fai clic su Rimuovi.
